[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 08 Jan 2011, 22:11
bonsoir
voila les photo d'aujourdhui - peinture jantes et traitement anti corrosion coffre
plus de photos bientot si le temps le permet - A +
Messagede CELICA16 » 08 Jan 2011, 22:41
la suite quand on appronditImageImage
Morale - il faut prendre le mal a temps sinon !!!!!!
Messagede CELICA16 » 09 Jan 2011, 22:07
Bonsoir
aujourdhui le temps etait clement en charente donc j'ai pu en profiter
tout d'abord nettoyage - montage des jantes pour voir (mais sans les elargisseurs)puis apres le lavage - de l'eau dans la voiture donc demontage des plastiques et la surprise (encore :twisted: )la rouille et ca c'est le fleau -je vais devoir jouer aves la disqueuse :evil:
Messagede zawa34 » 10 Jan 2011, 20:05
Nickel les jantes ça rend super bien, tu dois bosser sur les cabochons j'imagine...
et t'inquietes pas pour la corrosion c'est très tendance sur nos toy et tu n'échappes pas à la mode
même si ta 22 et bien propre comparée à certaines du même age. Il te reste à degoudronner, meuler
à la tole et "rustoler".
Messagede CELICA16 » 10 Jan 2011, 20:46
bonsoir zawa
c'est vrai qu'elle est en bonne etat pour son age car ce n'est que quelques cm qui sont atteint par la rouille - donc facile a traiter si on le prend a temps - reste cependant a trouver par ou passe l'eau -( reglage porte et vitre surement car ca ne vient pas de la baie de pare brise) il va faloir arroser et voir - pour les jantes je suis content car ca donne bien et encore ce ne sont pas les bons pneux c'est du 185/60/13 au lieu des 185/70/13 - j'ai hesité pour la couleur or du milieu mais avec le rappel que je vais faire sur les bas de caisse ca devrais etre sympa (genre 2 petites bandes dorees avec ST ou dragon)- pour les cabochon j'y travail et ca avance - des photos dés que c'est finalisé
a+
Messagede Nico » 11 Jan 2011, 07:58
Très belles jantes ! Je mets pourtant une petite réserve sur le doré...... ;)
Je ne suis pas convaincu par l'association du doré et du bleu.....
Messagede CELICA16 » 13 Jan 2011, 21:46
Bonsoir
aujourdhui pas beaucoup de temps (le partner de ma femme m'em;;;;) j'ai fait toutes les casses pour trouver un groupe ventilateur vendu chez peugeot 550 € et tous ca pour une resistance :twisted: et tjrs pas trouvé - mais bon c'est une franchy -donc ce soir j'ai posée la plaque en remplacement de la pompe meca et remplacé quelques rotules du carbu qui etaient bien attaqué
une petite question ; le cable de starter est -il bien placé car je suis obligé de faire une contrainte a la gaine de 45° pour qu'il reste en position ?
Messagede TITOU84 » 13 Jan 2011, 22:05
lulu . selon moi tu devrait encore tourner ta fixation quitte a devoir refermé la mâchoire pour tenir la gaine car ton espace est libre derrière donc courbes moins serré .
déjà sur le seconde photo il me semble que tu as un peu corriger , continue ;) d'ailleurs tu peux simplement te positionner parallèlement a ta fixation ;) enfin je ne suis pas expert ...
TITOU84
Messagede emiliencasse44 » 13 Jan 2011, 23:32
Normalement le cable est plud lache et la fixation alignée a la culasse
Messagede CELICA16 » 14 Jan 2011, 12:21
merci pour vos com's ;)
