[TA22] La succession
Re: TA22 LA SUCCESSION
Messagede rhum-rhum » 16 Mar 2012, 19:25
arff fais en deux pendant que tu y es !! :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede bizz » 16 Mar 2012, 19:29
fait des photo de la piece que tu refait .. je voit pas du tout a quoi ca correspond mais c'est bo..
t'a souder a l'arc ca ducoup ?
t'a quoi en baguette et intensitée ?
bizz
Messagede fred19240 » 16 Mar 2012, 19:47
Voila la partie (prise sur le forum ) , pour la soudure poste inverter de chez BP a 180€ , j'utilise des baguette inox ( juste parce que je ne les paies pas, c'est pas forcement les mieux ) de 2.5 ou 1.6 , j"ai inversé la polarité ( le moins sur la la baguette ) ,j'ai plié un bout de tôle pour faire la jonction , et par moment j'utilise une baguette sans son laitier pour servir de métal d'apport , l'intensité est a 40A , et j'ai acheté un masque LCD 60 € chez BP , mais tout ça ne ce fait pas en une passe , au début j'essaie de charger par à-coup ,je meule et je gratte le laitier , je recharge , je remeule etc
voila
fred19240
Messagede bizz » 16 Mar 2012, 19:55
oké , ca fait quoi d'inverser les polaritées ?
ah oui je voit mieu .. sur la 23 c'est pas comme ca ducoup je savais pas.
bizz
Messagede fred19240 » 16 Mar 2012, 19:58
Le transfert de chaleur se fait différemment , plus sur la baguette et moins sur la pièce ,attention je ne suis pas un spécialiste , donc c'est a prendre avec réserve
fred19240
Messagede bizz » 16 Mar 2012, 19:59
ha oué ok ..
bizz
Messagede fred19240 » 16 Mar 2012, 20:04
Sinon j'ai entendue dire qu'on pouvait placer un masse en cuivre plaquée au dos de la soudure a faire ( faut que le morceau a souder soit plat ) elle absorbe la chaleur et evite de fondre rapidement , c'est ce que je vais tester pour la mettre en place sinon c'est achat d'un semi auto .
fred19240
Messagede fred19240 » 17 Mar 2012, 17:39
Cette après midi j'ai fait la deuxième partie , il y aura de l'ajustement et du mastic à faire , mais je le ferais une fois posé
fred19240
Messagede CELICA16 » 17 Mar 2012, 17:55
fred19240 a écrit:Voila la partie (prise sur le forum ) , pour la soudure poste inverter de chez BP a 180€ , j'utilise des baguette inox ( juste parce que je ne les paies pas, c'est pas forcement les mieux ) de 2.5 ou 1.6 , j"ai inversé la polarité ( le moins sur la la baguette ) ,j'ai plié un bout de tôle pour faire la jonction , et par moment j'utilise une baguette sans son laitier pour servir de métal d'apport , l'intensité est a 40A , et j'ai acheté un masque LCD 60 € chez BP , mais tout ça ne ce fait pas en une passe , au début j'essaie de charger par à-coup ,je meule et je gratte le laitier , je recharge , je remeule etc
voila
Mais c'est ma baie moteur ca -je vais te faire payer les droits d'auteur :lol: :lol:
Messagede fred19240 » 17 Mar 2012, 18:10
tu peux ,en plus je l'ai regardé sur tous les angles :mrgreen:
fred19240
