[TA28] Restauration de ma 28
Re: Restauration de ma 28
Messagede toystef » 20 Avr 2013, 18:32
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede Toin » 20 Avr 2013, 18:36
ça fait quand même 80€ les 2 !!! Ils se font pas chier...
Messagede manu_53 » 22 Avr 2013, 10:19
toystef a écrit:salut , j'ai mieu encore ;) : http://www.euro4x4parts.com/pieces/idf2 ... ateur.html
Merci Toystef, intéressant ce lien, entièrement compatible avec nos carbus ou il y a un peu de modif à faire?
Par contre je suis d'accord avec Toin, à 37€ la membrane je me pose la question de les refaire avec la méthode de Manu car ça pique un peu quand même...
manu_53
Messagede manu_53 » 29 Avr 2013, 19:53
Bonjour à tous!
Donc ce WE, transfert de la 4L de Brest vers Cherbourg! Dommage j'aurai aimé la remonter en roulant à Cherbourg mais elle était pas encore prête!
Prochain travaux en perspective, sortie et réfection du moteur. Gros gros convoi sur la route :D
manu_53
Messagede manu_53 » 08 Juin 2013, 19:22
Salut tout le monde!
Un peu de news donc. J'ai changé les membranes des carburateurs avec un collègue mécano. Il a coupé à la bonne longueur les tiges trop longues puis fait une brasure derrière. On essaie, les deux deuxième corps s'ouvre correctement, impec. En revanche sur la route, lors de la 1ère, 2ème et 3ème vitesse, elle avait tendance à pétarader et avait dû mal à prendre ses tours. Il y avait une inversion sur un carbu uniquement des deux gicleurs du 1er et 2ème corps (le 132 doit être sur le 2ème corps et le 80 sur le 1er). Je fais la modif et remets en place, essai, c'est beaucoup mieux mais le phénomène persiste encore en 1ère et deuxième. Peut être un trop d'essence ou un trop d'air, si quelqu'un a d'autres idées...
Pour le reste, toutes les pièces moteurs sont commandées (merci Manu pour les précisions ;) ) je vais d'abord essayer de régler ce souci de puissance puis rouler un peu avec la celica et refaire le moteur courant de l'été.
Le contrôle technique (contre visite) a été fait pour pouvoir ENFIN faire un duplicata de carte grise et faire les papiers avec le vrai proprio.
Alors maintenant le petit plus en photo : la fameuse console centrale que j'ai trouvé sur ebay. A l'arrivée, deux trois fissures un peu plus grosses que prévu ou qui sont apparues (peut être dû au transport aussi...), quelques petits morceaux manquants surtout des trous de passage de vis.
Cette fissure était plutôt longue, elle ne devait plus tenir que par à peine 1 cm de plastique :
La pièce entourant le levier de vitesse avec la garniture imitation bois craquelée :
Cette pièce ci je l'avais déjà, elle était présente sur la celica avec la garniture en bon état mais par contre les deux trous de fixation cassé sur l'avant, j'ai donc décollé la garniture :
Et un petit coup de néoprène plus tard, voila la garniture remise à la place de celle craquelée :
J'entreprends ensuite de recoller les fissures donc je démonte toute la console, la première fissure que l'on voit, ça se passe impec. La deuxième, je commence à mettre la colle, une coulure qui se forme, un geste de précipitation de trop en voulant aller prendre de quoi l'essuyer et la console casse en 3 morceaux... sur le moment l'envie de pleurer était la... bref j'ai recollé les 3 morceaux ainsi que des petites pièces contenant des trous de fixation manquantes sur la console reçu (limées et ajustées). Pour les plus grosses fissures/cassures j'ai recollé derrière des petits tassos de plastiques pour re solidifier. Remontage de la console au complet et voila ce que ça donne :
Par contre, sur cette fissure, on voit comme des traces blanches, ce doit être de la colle sèche mais j'ai du mal à la faire partir. j'ai essayé au grattoir éponge et à l'eau, j'ai réussi à atténuer un peu mais il y en a encore et j'ai pas envie d'essayer n'importe quoi sur le plastique, si quelqu'un a un remède miracle?
Comme c'était une console de provenance américaine, j'ai un interrupteur de clim et un module ESP + affichage avec et la tige de métal qui tient le petit vide poche (j'ai mis sur la console celui que j'avais sur ma voiture, il était en meilleur état), ainsi qu'un interrupteur de dégivrage si ça intéresse du monde :
Moi je serais intéressé par l'obturateur qui va à la place de l'interrupteur de clim et l'obturateur qui va à la place du module si quelqu'un a!
manu_53
Messagede numayoss29 » 09 Juin 2013, 19:29
joli boulot, par contre pour tes traces blanches de colle, c'est une réaction chimique du plastique, je ne crois pas que tu puisses faire qq choses a part repeindre mais bon ca serait pas terrible :(
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Messagede toystef » 09 Juin 2013, 20:53
c'est bien quand meme et sa permet d'attendre d'en trouver une correct
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede fanch » 09 Juin 2013, 21:37
toystef a écrit:c'est bien quand meme et sa permet d'attendre d'en trouver une correct
+1
Messagede manu_53 » 10 Juin 2013, 10:26
Apparemment sur internet, il parle d'un genre de remède miracle le "détache glue" un produit loctite qui élimine les traces blanches laissées par la glue, je vais tester je verrais bien, ca pourrait pas être pire de tte façon...
manu_53
Messagede manu_53 » 19 Juin 2013, 19:29
hello,
Bon j'ai commandé un collecteur d'échappement inox pour la ta28 sur ebay, allant normalement sur un 3TC corolla. Et voila ce que j'ai reçu, pas du tout conforme à l'image de présentation, dégouté, fuck...
Quelqu'un peut il me dire ce que je peux faire de ça lol... Acheté 190€ avec frais de port. Je peux normalement le renvoyer mais d'après leur politique, frais d'envoi à ma charge pour le retournement du colis, et c'est 70€ par la poste, il parait qu'il y a 20% de frais de restockage aussi mais 20% sur quoi je sais pas, puis est ce que je vais me faire rembourser intégralement... Je me demande pour finir si ca va etre rentable de le renvoyer lol. Si quelqu'un le veux, je peux lui vendre avec une ristourne...
manu_53
