[RA28] Restauration RA28
Re: [RA28] Restauration RA28
Messagede ssylvie » 01 Aoû 2016, 12:57
ra28go a écrit:pour le tableau de bord j'ai enlever le faux bois que je n'aimai pas beaucoup mais comme j'ai un deuxième cela pourra être remis avec ;)
RA28 avec TDB avec du faux bois ????
Messagede ra28go » 22 Sep 2016, 06:36
Oui c'est un plastique qui est collé imitation bois
ra28go
Messagede CELICA16 » 22 Sep 2016, 07:13
ce que veut dire Ssylvie ,c'est que sur les RA ,le TDB est couleur Alu ;) Comme sur les 23 GT
Messagede DAV4WS » 04 Nov 2016, 10:45
Salut sympa la restau pas trop croustillante pour une base anglaise ! tu as fait le bas de caisse en tole de 1.2mm?
hate que tu développe la partie bas de caisse châssis porteur en réparation ;)
Messagede ra28go » 14 Nov 2016, 19:09
les bas de caisses sont bien en 1.2 mm comme la tôle est pliées sa doit le faire et même si un malheureux coup de pied survient(et oui les gens ne sont pas tous très doux :cry: quand sa ne leur appartient pas) il ne sera pas enfoncer ;)
ra28go
Messagede DAV4WS » 21 Nov 2016, 13:41
des nouvelles ici ?
Messagede ra28go » 03 Fév 2017, 22:03
désoler pour se long moment sans new mais les études sont prioritaires
montage de la voiture sur tréteaux pour être à hauteur
petite soudure qui nécessite du temps je dois l'avouez
dépose du pont une vraie galère je ne le pensais pas si lourd :roll: et les barres stabilisatrices sont très dure a enlever je les ai chauffé mais elles ne sont pas toutes venu je verrais plus tard
dépose du train avant complet
juste une question qui peu paraître con mais a quoi sert l'ouverture sur le pont ?(en haut)
ra28go
Messagede Titomdu76 » 03 Fév 2017, 23:57
" l ouverture" sur le haut du pont est un reniflard... c est pour la dilatation de l huile et des gazs... lorsque tu roule, avec les frottements, le pont chaufe donc l huile et l aire qui sont dedans (donc dilatation). Le reniflard empeche que tout ca se transforme en cocotte minute et fasse petter tous les joints du pont.
Messagede Christophe 59 » 04 Fév 2017, 07:48
Titomdu76 a écrit:" l ouverture" sur le haut du pont est un reniflard... c est pour la dilatation de l huile et des gazs... lorsque tu roule, avec les frottements, le pont chaufe donc l huile et l aire qui sont dedans (donc dilatation). Le reniflard empeche que tout ca se transforme en cocotte minute et fasse petter tous les joints du pont.
On appelle ça une "mise à la pression atmosphérique". ;)
Messagede CELICA16 » 04 Fév 2017, 12:00
ou un évent ;)
