Messagede ZEDGT200042 » 14 Jan 2026, 08:21
bonjour
c'est bien la pipe d’admission qui fuit mais le joint es neuf ?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 15 Jan 2026, 15:40
BONJOUR
bon j'ai déposé le haut de la pipe d'admission et âpres un serrage toujours une petite fuie moins mais encore .
la solution la pâte a joint en plus du joint neuf ? :x
ZEDGT200042
Messagede jo44 » 15 Jan 2026, 17:42
J ai une fuite identique sur mon 18RG.
Le joint est monté avec de la pâte et j ai resserré le collecteur mais cela fuit toujours malgré une rectification du plan de joint du collecteur.
il faudrait pour bien faire rectifier la culasse au niveau du plan joint collecteur.
Je laisse la petite fuite pour l instant dans l 'attente d'un démontage ultérieur de la culasse .
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede CELICA16 » 15 Jan 2026, 18:18
pas cool ,pourtant ,de la pate à joint résistante aux hydrocarbures comble plusieurs dizaines de millimètre ??? et en plus avec un joint neuf - J'ai pas de 18 RG mais je ne savais pas que se problème pouvait se produire (jamais entendu parlé)
Messagede ZEDGT200042 » 15 Jan 2026, 18:30
oui c’est la galère pas de fuite avant .
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 16 Jan 2026, 10:38
ZEDGT200042 a écrit:oui c’est la galère pas de fuite avant .
Vérifie que le plan de joint soit bien propre et lisse et tu beurres ton joint avec de la pate à joint.
Vérifie après que tu n'as plus de fuite d'eau et non plus de prise d'aire au niveau des carbus
Messagede ZEDGT200042 » 16 Jan 2026, 12:29
OK merci je quel marque de pâte a joint ? MERCI
ZEDGT200042
Messagede jo44 » 16 Jan 2026, 12:57
Peut être qu 'un joint liège nitrile de 2 mm viendra à bout de la fuite dans mon cas.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede ZEDGT200042 » 16 Jan 2026, 19:13
a je connais pas ou je peux le trouvé .
il faut que je change l’émetteur d'embrayage une autre recherche petite fuite .
enfin un moteur neuf avec une voiture qui ne roule pas mais bientôt
normalement pâte a joint directe entre la pipe et le bloc
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 21 Jan 2026, 19:49
hello
pour question combien contient le réservoir de carburant d'une RA 28
60 L ? OU 55 L
ZEDGT200042
