[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede CELICA16 » 17 Juil 2018, 10:38
Chester a écrit:salut Celica16, j'ai trouvé ça sur yakarouler c'est la vrai référence, je suis allé vérifier dans la RTA japonaise, donc normalement ça devrait être bon! Tu en a pour 25e les deux pairs...
https://www.yakarouler.com/plaquettes-d ... trw-gdb179
A+ :)
Merci pour le lien ,sympa,je viens de vérifier ,les dimensions sont bonnes ;)
Mais du coup j'ai commandé des NPS chez norauto ,un peu plus chères mais livrées le lendemain
Messagede CELICA16 » 17 Juil 2018, 20:51
plaquettes montées ,un ptit tour et que du bonheur
reste les pneus a équilibrer et hop au CT .je vois le bout du tunnel :mrgreen:
Messagede Franck57 » 17 Juil 2018, 23:48
Génial tout ça ! :D J'en connais un qui va faire de belles balades prochainement ;)
RA28 de 1977
Franck57
Messagede DAV4WS » 27 Juil 2018, 08:47
ahh top tout ça :)
Messagede CELICA16 » 30 Juil 2018, 20:01
j'ai fais plusieurs tours avec depuis ,la ligne et le Devil vont bien :D ..tout est TOP ...J'ai acheté des Weber avec une commande câble ,ca va le faire :mrgreen:
et si ..je vais faire des bandes de BDC ..Surprise :mrgreen:
Messagede FredKilla » 31 Juil 2018, 08:48
CELICA16 a écrit:j'ai fais plusieurs tours avec depuis ,la ligne et le Devil vont bien :D ..tout est TOP ...J'ai acheté des Weber avec une commande câble ,ca va le faire :mrgreen:
Je viens d'acheter 2 DCOE 40 et le collecteur d'admission pour monter sur une 28 aussi.
Voila la config pour laquelle j'ai opté :
main ventury = 29
main jets = 115
emulsion tubes = F11
air correctors = 165
idle jets = 45F9
pump jets = 35/40
Il me manque la commande justement, ma 28 etant déjà convertie en cable, je ne sais pas trop quoi prendre chez Weber
FredKilla
Messagede CELICA16 » 31 Juil 2018, 10:18
merci pour ces infos - Ma commande des carbus provient d'une TA40 qui avait été déjà modifiée ;)
Messagede CELICA16 » 12 Aoû 2018, 18:59
j'ai un ptit problème , la 28 freine plus ......elle freine après 1 seconde -En bref , Je freine et j'ai 2 états ,le 1er lent et le 2 eme , la pedale s'enfonce et est dure et là je bloque les 4 ,j'ai changé les freins AV ;ils sont neufs -j'ai Controlé les AR -tout est bon -Mastervac peut être ou une coupelle de frein AV qui laisse passer le fluide .... :?:
NB; Aucune fuite sur le circuit -et j'ai purgé 2 fois
Merci de vos réponses
Messagede Titomdu76 » 13 Aoû 2018, 04:36
Bizarre...et quand tu pompes a la pédale...il se passe quoi?
Avant de tout demonter, contrôle le circuit de dépression du mastervac...peut etre un pb avec le clapet anti retour qui cole
Messagede TOTO50 » 13 Aoû 2018, 08:19
Durite du mastervac percée ? Ou la membrane à l'intérieur peut-être ? (faire un test en aspirant par la durite: juste débrancher côté pipe admission, aspirer avec la bouche; si ça résiste, la membrane doit être bonne)
Réglage de la pédale de frein (tige filetée au niveau du pédalier) ?
Ou maître cylindre hs ?
TOTO50
