[TA28] Oenotlob, ma 28 Rat
Messagede oenotlob » 12 Déc 2011, 16:16
Yep carrément!
Messagede Christophe 59 » 12 Déc 2011, 19:08
Faut prendre la mesure AXE à AXE de la fixation des bras inférieurs.(RA63 685mm axe à axe)
L'intérêt du berceau de 63: 2° de plus en carrossage sans toucher les coupelles supérieures (c'est ce que j'ai obtenu en gardant les bras inférieurs de 63) :|
Messagede oenotlob » 12 Déc 2011, 19:23
C'est bien pour ça que je veux garder le berceau de 63 (ou un de 60 si ce sont les memes points d ancrage pour les bras)...
Messagede Manu » 13 Déc 2011, 16:28
Ok, je garde ça en tête, réponse vers le 25 ;)
Messagede oenotlob » 13 Déc 2011, 17:04
COOOOOOL !!!!
Merci Manu!!!
Messagede slayer » 28 Jan 2012, 12:55
magnifique boulot...vraiment chapeau!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede oenotlob » 28 Jan 2012, 14:52
Merci :oops:
Messagede oenotlob » 13 Mar 2012, 23:07
Encore une journée qui se termine.
Après la visite de Rodeur ce midi et le post sur le rasso qui croît en nombre de page, ce soir j'ai décidé de mettre un coup de collier sur la 28 afin d'être prêt pour mai.
Donc le berceau est presque terminé (reste 3 cordons de soudure à faire.
Demain j'appelle mon sableur pour le berceau et le train avant récupéré sur RA63.
Dès que le sablage est fait, j'envoie le tout en epoxy et au retour de peinture, je remonte train avant, berceau et je termine mon adaptation de colonne de direction.
Après on verra pour le reste...
Photos à suivre!!!
Messagede Christophe 59 » 14 Mar 2012, 08:09
Normalement, les deux fixations supérieures de la colonne sous le tableau de bord tombent quasi à la bonne place (les cages "libres").
Il faut un peu adapter au niveau de la plaque d'isolation sur la cloison pare-feu.
Le comodo phare/essuie glace de la 23 s'adapte facile en lieu et place de celui de la 63.
Messagede oenotlob » 14 Mar 2012, 09:24
j'ai pas récupéré la colonne, juste la partie cannelée en bout de flector.
On verra pour les modifs...
