Messagede ToyStory » 05 Fév 2026, 09:58
ZEDGT200042 a écrit:Bonjour les amis
Hier j'ai déposé les étriers avant de toute façon il y en a pas à l'arrière lol
Les joints de pistons sont nickel pour les pistons et l'étrier
Donc je vais nettoyer les étriers nettoyer la chambre de piston et tout remonter mais je vais quand même commander par précaution un kit de réfection de piston d'étrier c'est bien du 51 en diamètre le piston.
J'ai aussi changé toutes les durites qui sont reliés aux étriers et au durite en acier de frein plus celle du milieu il va me rester à faire les freins arrières cylindre de roue et voir l'état des tambours plus les semelles de tambour.
Bon j'ai un bon j'ai un autre souci c'est que le carrossier a démonter les portes mais à mal remis les vitres donc quand je remonte elle remonte à fond la vitre je ne sais pas comment je vais régler ce petit problème de plus il m'a enlevé les baguettes de chrome de porte là aussi comme il a légèrement disqué je ne sais pas si c'est vissé ou un clips ce qui tient les lèches vitres il va falloir faire approfondir ce truc pour que je puisse les remettre en place encore du taf mais je veux sécuriser le système de freinage pour pas avoir de souci évidemment il me restera encore des choses surtout à l'intérieur car je ne trouve pas les pièces que je recherche voilà.
On a aussi recalé l'allumage donc tout devrait rentrer dans l'ordre pour le moteur.
Est-ce que quelqu'un a eu des infos concernant les vérins de hayon arrière car là aussi les miens sont bien fatigués je sais que c'est du 250 Newton mètre apparemment mais j'en ai pas trouvé ni en neuf et en occase et où les faire recharger je sais pas à plus
pour tes vitres, il y a des butées réglables dans les glissières pour régler la hauteur une fois remontées
Messagede ZEDGT200042 » 05 Fév 2026, 14:02
salut
a quoi ressembles les vis de réglages
il y a butée ?
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 05 Fév 2026, 14:06
ZEDGT200042 a écrit:salut
il y a butée ?
il y a une butée fixée avec une vis traversant le rail
Messagede ZEDGT200042 » 05 Fév 2026, 14:28
Ok je vais regarder ça et ça l'empêchera de monter plus haut parce que le problème non seulement elles m'ont plus haut et en plus elle balance de gauche à droite
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 05 Fév 2026, 14:34
Bon j'ai toujours le problème du pare-choc avant qui est un peu défoncé mais tant que j'ai pas trouvé la solution je le garde j'en ai un autre qui est aussi tordu que celui-ci
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 09 Fév 2026, 09:40
bonjour
ce week-end j'ai repris mes carburateurs et les étriers de frein avant et je change toutes les durites 5
et l’émetteur d'embrayage et demain les cylindre de frein arrières .
je vais essayé de remonté le tout aujourd’hui .
et une bonne nouvelle j'ai le venturi du carburateur donc plus de recherche un de moins :mrgreen:
yes
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 10 Fév 2026, 09:16
Bonjour
je recherche les clips et lames maintient de plaquettes de freins sur la partie fixe visser moyeu qui tien l’étrier .
j'ai deux petites pièces je ne sais pas si une ou deux tout le reste est bon sauf les petites :?:
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 10 Fév 2026, 15:52
les clips ne sont pas livrés avec les plaquettes?
Messagede ZEDGT200042 » 10 Fév 2026, 16:15
Pas ma connaissance des dernières plaquettes que j'ai acheté il y avait rien avec mais je viens de les voir chez toyead donc si je trouve pas je commanderai chez lui ça va être compliqué parce que je pense remonter tout ça jeudi ou vendredi pour que je puisse essayer la voiture le problème c'est que lui quand tu commandes chez lui ça met 15 jours les Japonais ça met 5 jours donc soit j'attends 15 jours je monte comme ça et je verrai après merci
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 13 Fév 2026, 10:26
Bonjour
j'ai trouvé la solution pour les clips .
je remonte le tout aujourd’hui yes
avant
après
ZEDGT200042
