[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede Christophe 59 » 20 Oct 2013, 18:02
Inverse si tu peux les fils de bougies du cylindre 2 avec le 1 (des deux côtés tu inverse, hein!!!)
si c'est le cylindre 1 qui donne plus: change tes fils de bougies... :|
Messagede CELICA16 » 20 Oct 2013, 19:08
trop court pour inverser ,j'ai fais l'assaie et sur un 2 TB on peut pas - tu crois que ca vient de ca :?:
et pour une soupape qui est grippée ,tu en penses quoi :?:
Messagede Christophe 59 » 20 Oct 2013, 20:03
T'as pas un deuxième 2TB pour lui chipper un fil de bougie :?:
Messagede CELICA16 » 20 Oct 2013, 20:15
non malheureusement :(
Messagede Christotrial » 20 Oct 2013, 20:21
Essaye de tester uniquement le fil de bougie, on sait jamais
Christotrial
Messagede CELICA16 » 20 Oct 2013, 20:38
salut Christotrial
au testeur il parait nickel ,ce qui me chagrine ,c'est le 2me cylindre et il consomme pas l'essence ,la bougie est tres tres blanche :?: deja qu'elle consomme bcq -là c'est pire :( Sortie de pot c'est terrible :(
j'enleve le cache culbu demain car je veux etre sur que ce n'est pas une soupape qui deconne -Chris 59 ,t'en pense quoi :?:
Messagede Manu » 20 Oct 2013, 20:41
Si elle est très blanche, pas trop d'autre piste qu'un joint de culasse.... l'eau mélangé à l'essence l'empêche de détonner.
As-tu bien vérifié la bougie concernée avec le fil du cylindre en question qu'il y ait une étincelle en la reliant à la masse?
Vérifie les jeux aux soupapes, mais je crains le JDC...
Messagede CELICA16 » 20 Oct 2013, 20:56
non la tu rigoles :?: quand j'ai enlevé le fil de bougie du 2EME ca etincelle ,tu penses pas a une soupape :?: un JDC :cry:
Messagede CELICA16 » 20 Oct 2013, 21:07
je vois pas pourquoi le JDC ,j'ai tjrs respecté le temps de chauffe et elle monte pas au dessus des 80 ° - les niveaux sont bons -Il faut que je trouve ce qui se passe dans ce moteur :(
Messagede Manu » 20 Oct 2013, 21:33
Il faut vérifier les jeux aux soupapes, mais un test de compression serait à faire avant et après.
Si la bougie est blanche c'est soit JDC à cause de l'eau ou sinon surchauffe.... mais je peux me tromper..
