Messagede ZEDGT200042 » 14 Mar 2026, 23:15
bonsoir
j'ai un problème plus d'horloge ni le plafonnier conducteur les veilleuse de portes et le plafonnier centrale :?:
tous le reste marche !
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 17 Mar 2026, 09:26
bonjour
je touche enfin au but . :)
j'ai passé la voiture au contrôle technique c'est bon des bricoles .
et maintenant le rodage
je vous le ralenti haut 1050 et 1200 trm
pour le reste
j’attends les amortisseurs av/ar et coupelles .
j'ai un autre problème le carrossier a déposés les portes et il me manque la petite pièces avec un embout noire qui arrête la vitre en montant le bougre :evil:
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 17 Mar 2026, 10:56
ZEDGT200042 a écrit:bonsoir
Fusible?
Messagede ZEDGT200042 » 17 Mar 2026, 12:25
Hello
Oui merci beaucoup
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 20 Mar 2026, 20:07
Salut les amis bon c'est cool je vais me rodage je roule quasiment tous les jours et aussi je me rends compte que mon compteur n'est pas juste pratiquement 14 km heure d'écart avec la réalité est-ce que c'est normal ou il faut l'étalonner et comment apparemment j'ai appelé deux trois collègues sur le même souci que moi donc je pense que c'est quelque chose de courant sur ces voitures j'aimerais bien l'étalonner pour être dans la réalité mais comment ça c'est une autre histoire
ZEDGT200042
Messagede CELICA16 » 21 Mar 2026, 12:34
Vu que c'est un compteur mécanique ,as tu les montes de pneus préconisées par toyota ? (il y a des tableau de correspondance pour ca ) sinon si c'est pas le cas ca fausse le compteur car la circonférence du pneu n'est pas celle d'origine, normalement le contrôleur du CT vérifie
Messagede ZEDGT200042 » 21 Mar 2026, 16:04
Salut
Oui je suis en mode d'origine 185 70 14 mais je suis pas le seul apparemment donc je vois pas d'où elle problème je vois juste que le compteur une démarre pas à zéro il est au-dessus
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 23 Mar 2026, 10:47
Bonjour
cette semaine le programme vidange boitte a vitesse et pont
je connais pas la ref pour les huiles .
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 24 Mar 2026, 14:11
ZEDGT200042 a écrit:Salut les amis bon c'est cool je vais me rodage je roule quasiment tous les jours et aussi je me rends compte que mon compteur n'est pas juste pratiquement 14 km heure d'écart avec la réalité est-ce que c'est normal ou il faut l'étalonner et comment apparemment j'ai appelé deux trois collègues sur le même souci que moi donc je pense que c'est quelque chose de courant sur ces voitures j'aimerais bien l'étalonner pour être dans la réalité mais comment ça c'est une autre histoire
pas d'étalonnage possible. Su tu veux te rapprocher de la réalité, faut changer de dimensions de pneus pour avoir un diamètre de roulement différent
Messagede ZEDGT200042 » 24 Mar 2026, 14:34
d'accord merci . aiguille ne démarre pas a zéro 'j’ai un collègue qui vient d'acheter une ra 28 a 15 km de chez moi c'est pareil .
et pour le lèche vitre intérieur il se pousse c'est une glissière ?
j'ai un autre problème la voiture sans l'essence a la sortie de l'échappement soit une fuite ou la carburation je ne trouve pas
ZEDGT200042
