Tu trouves que c'est beaucoup de crasses ?' Je m'attendais à pire !
Et tu penses que je dois traiter ou cela va passer tout seul au fur et à mesure, il me suffit de changer deux ou trois fois mon filtre.
T'as vu avec Dani ?
ssylvie a écrit:Tu trouves que c'est beaucoup de crasses ?' Je m'attendais à pire !
T'as vu avec Dani ?
DAV4WS a écrit:normalement pour temps de temps donné il doit débiter XXXml tu peux la vérifier comme ça si tu as un doute pour la pompe(se reporter au manuel où faire un ratio L/h en ml/10s par exemple
apres ne sais pas si tu as un retour au réservoir où un limiteur basse pression ect pour ton réglage si oui vois si tu est bien réglé
pour info mon réservoir est en plastocbeurk , ok pour la purge j'ai compris merci
pour ton pre-filtre il est peut etre bouché aussi.. change le par un transparent ça t'aidera a savoir si ta purge aura suffit
