Messagede ZEDGT200042 » 04 Avr 2026, 16:07
Bonjour tout le monde des nouvelles de mon bolide
Je suis encore en rodage je n'ai fait que 160 km et maintenant j'ai une fuite à l'intermédiaire et au collecteur donc je vais changer le joint qui est pris par 3 écrous ça fuit j'ai beaucoup de mal à régler la voiture un peu d'instabilité j'attends un petit peu et je vais faire un nouveau réglage de carburation ou d'allumage je sais pas et j'attends mon jeu d'amortisseur avant et arrière plus coupé j'ai une question concernant les coupelles d'amortisseur avant y a-t-il entre la coupelle et la plaque des ressorts un joint pour le reste je continue à chercher les pièces qui me manquent à gauche à droite toujours en galère j'ai trouvé le rétroviseur gauche merci à la personne qui va se reconnaître mais j'ai pas trouvé le droit je suis déstabilisé en conduisant car j'ai pas l'habitude je cherche aussi la console centrale qui tient la radio et la plaque en ferraille métallique le cadre ou je sais pas ce que c'est qui tient la radio et une antenne arrière gauche parce que la mienne est sur l'aile arrière le reste il y a encore des choses mais ça peut attendre mais je prends du plaisir je conduis la voiture c'est déjà pas mal
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 10 Avr 2026, 14:15
Salut les amis bon c'est cool je roule avec la voiture mais là où j'ai emmené la voiture pour mettre le pot d'échappement il l'a mal monté il tape un peu donc il va falloir que je modifie ça et puis la mauvaise surprise c'est que j'ai une petite fuite à la sortie du pont côté arbre donc je sais pas comment ça se répare tout ça mais il va falloir que je regarde j'ai trouvé le rétroviseur gauche mais toujours pas le droit donc je suis toujours à la recherche c'est l'un de vous à ça en plus et qui veut bien me le CD pour le reste je continue mon rodage elle est un peu riche ça sent l'essence mais bon ça marche normalement j'ai trouvé quelqu'un qui va me faire la carburation un professionnel il faut passer aux choses sérieuses à plus
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 22 Avr 2026, 15:42
Je vous donne des nouvelles de mon RA28 bon ben je continue mon rodage je fais 250 km à peu près et là je m'aperçois que maintenant j'ai une fuite entre le pont et l'arbre sortie de pont donc je ne sais pas si c'est un joint ou un roulement qui laisse échapper de l'huile je n'en sais rien je vais voir avec mon mécano mais pour l'instant il n'est pas disponible et j'ai toujours ma fuite je pense que c'est soit carburateur soit l'arrière du réservoir ça sent l'essence il faut dire que le réglage est un peu riche donc peut-être que ça va être là aussi je ne sais pas j'attends qu'il soit dispo mais si je pouvais me débrouiller seul ça sera aussi bien le dernier petites choses j'ai une fuite collecteur j'en ai la voiture pour me changer échappement j'en avais un tout neuf arrière et le garage où j'emmener je sais pas comment il s'est débrouillé il m'a fait du travail d'apprenti de 15 jours il m'a tordu toutes les fixations j'ai la Hans qui touche le plancher entre le pont et la voiture bah voilà il faut reprendre comme j'ai pas de pont pour lever la voiture c'est compliqué donc je suis contraint d'attendre que mon collègue mécano soit libre pour les rétroviseurs j'ai trouvé un rétro gauche je dois finali j'ai une antenne arrière gauche sur l'aile je l'avais démonté et j'ai perdu les fixations où je les ai jetés je sais plus enfin voilà j'avance j'espère faire les réglages définitifs
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 22 Avr 2026, 17:48
Oui je vais demander à mon mécano de voir le joint du pont du coup je ferai les deux celui qui est derrière la vis de vidange et aussi peut-être changer le roulement s'il y en a un comme ça au moins ça sera fait plus le roulement de pont je pense que c'est une bonne chose à faire en même temps
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 24 Avr 2026, 09:04
ZEDGT200042 a écrit:Oui je vais demander à mon mécano de voir le joint du pont du coup je ferai les deux celui qui est derrière la vis de vidange et aussi peut-être changer le roulement s'il y en a un comme ça au moins ça sera fait plus le roulement de pont je pense que c'est une bonne chose à faire en même temps
Contente toi du joint papier entre le nez de pont et le pont et du joint spi d'arbre de transmission. Changer les roulement du nez de pont va t'entrainer dans des réglages compliqués à faire
Messagede ZEDGT200042 » 27 Avr 2026, 11:19
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on change le lèche vitre intérieur d'une ra 28
Je ne sais pas si c'est vissé clipsé ou glisser dans le rail pour l'instant il ne bouge pas si vous avez une information ça m'aiderait merci
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 27 Avr 2026, 15:09
l'intérieur est fixé au panneau de porte intérieur
l'extérieur est fixé sur la portière, faut démonter le panneau intérieur et baisser la vitre pour y accéder
Messagede ZEDGT200042 » 04 Mai 2026, 12:06
Bonjour les amis
Bon j'ai maintenant la certitude que mon problème de carburation n'est pas bon la voiture est très riche je l'emmène chez un spécialiste d'ici une dizaine de jours j'ai pris rendez-vous.
J'ai aussi le problème du collecteur entre l'intermédiaire j'ai une fuite j'ai acheté un joint mais s'écrase trop je ne sais pas comment le serrer pour que répartir le serrage je vais en acheter un autre mais apparemment je dois mal procéder c'est un peu la galère et pour la richesse des carburateurs un collègue Didier qui est à Marseille m'a expliqué que mes deux carbu de droite côté distribution sont trop riches donc un petit quart de tour le troisième cylindre un tout petit peu et le dernier à peine plus je vais tenter le coup toute façon vu que elle tourne comme une patate et qu'elle consomme on verra bien
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 18 Mai 2026, 17:01
Bon hier je suis sorti un rassemblement de voiture à l'hippodrome de Feurs dans le 42 je voulais faire des photos mais je n'ai pas pu car tout le monde est venu voir ma voiture enfin tout le monde beaucoup de monde il y avait à peu près 1800 voitures ils ont battu un record et j'étais pas arrivé que déjà les gens étaient sur la voiture j'étais content mais comme elle est pas terminée j'avais un peu honte.
J'ai rencontré un monsieur qui vient de Tarare dans le 69 qui apparemment une ta 28
Et que peut-être il envisageait d'acheter une ta 23 ou 22
À quelqu'un qui habite à Villefranche dans les environs de couleur bleu
Ma surprise a été grande en voyant le monde venir vers moi donc au bout d'un moment je me suis éclipsé avec mon gamin pour aller manger un bout et quand je suis revenu c'était pareil pourtant il y avait des belles autos bien plus belle que la mienne
ZEDGT200042
Messagede Thom29 » 26 Mai 2026, 21:40
J'ai fait un rassemblement aussi ce weekend, sur plus des 300 véhicules, pas une seule Japonaise !
Alors je ne suis pas étonné que la tienne ai eue autant de succès, personne ne les connaît :lol:
J'ai rencontré un ancien actif du forum qui habite pas très loin de chez moi. Il s'appelle ronan.
Il m'a partagé ses vieux souvenirs du temps du forum, et nous en avons conclu que parmi les derniers actifs...
Tu étais un de ceux avec qui il avait déjà échangé a plusieurs reprises !
Je t'envoie donc ses salutations avec une petite photo de sa voiture prise ce weekend ;)
Tu le reconnaîtra peut être :idea:
Bonne soiree
Thomas - Bretagne Finistère
Celica T23 vvti - 2004
Celica TA28 2tb - 1978
Thom29
