[TA28] Oenotlob, ma 28 Rat
Messagede oenotlob » 23 Avr 2012, 09:11
Merci Lolo...
J'ai fouillé un peu le fofo et avec un peu de jugeotte j'ai fini par y arriver.
Le moteur est dedans, il tourne et les tuyaux sont tous raccordés.
@ Blulagos:
Pour ce qui est du tuyau, effectivement il se raccorde d'origine sur nos pipes d'admission. Il sert à la réchauffer.
Fais comme moi, mets un bouchon et ça fonctionne très bien.
@ Chris:
Quand tu as remonté ton bloc après ta modif crémaillère, est ce que tu as eu un souci de niveau?
Apparemment sur 60, les supports moteurs sont plus hauts. Du coup le bloc n'est plus de niveau. Il est affaissé sur l'arrière.
De plus il n'est pas centré (plan de joint du carter d'huile pas parallèle avec le berceau).
Comment résoudre le problème? Rondelles ou cales sur les silentblocks de boite?
@ Manu:
Désolé, c'est vrai que je n'ai pas été très clair. Effectivement je parlais bien du rapport volumétrique... Donc 10:1, 10.5:1 et 13:1 me semble t il.
Photo et vidéo bientoy...
Je pars chez le sellier.
Messagede bizz » 26 Avr 2012, 17:40
tu met pas de retro aufait ?
bizz
Messagede oenotlob » 26 Avr 2012, 17:48
Si mais je sais pas quoi mettre encore.
J'ai bien envie de mettre des rétros comme toystef (sur les ailes) mais ca me fait chier de mettre 150€ dans une paire de rétros qu'il faudra repeindre en noir...
Messagede bizz » 26 Avr 2012, 18:20
Moi je vais les commander mais c est le ct qui me fait chier va falloir démonter à chaque fois
bizz
Messagede oenotlob » 27 Avr 2012, 08:16
faut trouver un bon centre qui t'emmerde pas pour des conneries... ;)
Messagede bizz » 27 Avr 2012, 08:53
oenotlob a écrit:faut trouver un bon centre qui t'emmerde pas pour des conneries... ;)
oué voila ,
sinon j'était entrain de réfléchir a faire des rétro que tu met sur la vis des aile a coté de la portière ,
parce que si je ferme les trou de la portières je peut plus mettre de rétro.
en gros un système amovible pas trop chiant à démonter .
bizz
Messagede oenotlob » 01 Mai 2012, 10:06
Je pense que je vais partir sur les rétros formuling comme ceux que tu as.
J'en ai un qui traine et ca se trouve plus facilement et à prix moins élevé que ceux comme toystef.
En plus je pense que ca ira mieux sur ma 28 Rat's que les grands.
Mais ils seront tout de meme sur les ailes...
Messagede oenotlob » 04 Mai 2012, 17:58
Quelqu'un aurait il des photos des fixations de ceintures avants?
J'ai un souci au remontage, l'enrouleur gauche va dans le trou arrière mais le droit semble aller dans le trou avant...
Je sais pas ou est le problème... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Messagede oenotlob » 05 Mai 2012, 15:50
Personne?
Messagede jeag » 05 Mai 2012, 17:50
oenotlob a écrit:Je pense que je vais partir sur les rétros formuling comme ceux que tu as.
Que tu ne veuilles pas te coller 150 roros de rétros d'origine, je peux le comprendre, mais les Californians de Formuling! Sans déconner...Image
Pour 3 fois moins cher (que les toys) il y a ça:Image ici
Et pour 10 fois moins cher: Image là
La différence? ces deux derniers sont des copies de rétros de compétition qui ont été utilisés par de nombreuses écuries et marques à l'époque, alors que les Californians n'ont toujours été que les appendices bas de gammes des blaireaux cutomiseurs à la petite semaine et aux idées courtes, qu'on retrouvait généralement sur les rino 5 à choucroute, moumoute et capiton.
Après tu fais ce que tu veux, hein, comme le disait si bien Desproges: " on peut parfaitement vivre sans la moindre espèce de culture". ;)
