[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 31 Oct 2013, 23:15
ssylvie a écrit:Tous ces problèmes pour un bête fil.... :shock:
Où je viens de me renseigner pour mon ra28, il faut aussi des préparations en aérosol. Mais ça risque de faire loin pour venir le chercher.
et oui tous ca pour un fil -tu as l'allumage au bougie ,tu crois que c'est bon ,et bien non ,la totalité du courant ne passait pas :o
Pour les bombes de peinture ,je suis prêt a payer les FDP si je trouve pas sur place ,en plus on a le même numéro de peinture ,je peux venir les chercher mais comme je connais pas la BELGIQUE ,il faut que je vienne une semaine au moins :mrgreen:
Merci pour l'info en tous cas ;)
Messagede Manu » 01 Nov 2013, 09:07
Tu aurais mis un allumage électronique, ça aurait résolu le problème :mrgreen:
Comme me dit souvent Zawa34; à chaque problème rencontré, chaque solution trouvée, te permettra d'aider quelqu'un par la suite, le temps se faisant et moins les problèmes seront important pour toi.
Messagede CELICA16 » 01 Nov 2013, 18:38
C'est clair manu ,je vais regarder les differents tuto là dessus ,quand on peut ameliorer et eviter les soucis ;)
Bon le moteur est parterre ,par contre tres gros nettoyage sur le moteur et le train AV -Si quelqu'un veut de la terre de 1975 ,qu'il se manifeste :mrgreen:
Vous voyer mieux maintenant pourquoi je voulais faire ca ,mais c'est la derniere ligne droite :D
Messagede ssylvie » 01 Nov 2013, 19:03
Oui, la couleur est la même. Mais il faudrait savoir la marque de ta peinture, car franchement, avec mon expérience récente des peintures,je suis pas sûr que d'une marque à l'autre la couleur soit strictement identique !!! Je prendrai pas le risque de t'en envoyer (mais selon la date du rasso l'année prochaine, je peux en apporter)
Si tu viens en Belgique, t'es le bienvenu ! Une semaine ça risque d'être dur, mais une nuit ou deux nuits, ...
Bon courage pour la suite de réjouissances !
Messagede bizz » 01 Nov 2013, 20:03
ca va il est pas trop crade ton bloc .
bizz
Messagede CELICA16 » 02 Nov 2013, 12:15
Le bloc ca va , la boite c'est autre chose -A ce niveau là et pour des questions de manutention ,je voudrais désaccoupler la boite - Il y a t'il un risque particulier ,faut il vidanger le moteur ?
Messagede oenotlob » 02 Nov 2013, 12:34
Pas besoin non. La boîte, vaut mieux la vidanger si tu veux pouvoir la tourner dans tous les sens.
Pour le bloc, faut juste que tu bouche les entrées/sorties si tu le nettoies à grandes eaux.
Messagede CELICA16 » 02 Nov 2013, 12:36
merci,la boite est vidangée ;)
Messagede CELICA16 » 02 Nov 2013, 18:15
j'ai désaccouplé la boite et c'est bcq mieux -1 apres midi pour la decaper et une bonne partie sous la pluie :(
mais apres ca
c'est devenu ca
j'ai obtrué tous les orifices du moteurcar il va y avoir droit lui aussi
Messagede Manu » 02 Nov 2013, 20:06
Changes au moins tous les joints spi entrée/sortie de boîte et de moteur, tant qu'à y être...
tu ouvres le moteur du coup?
