[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede CELICA16 » 02 Nov 2013, 22:19
tous les joints sont prévus et les roulements aussi -le moteur je sais pas ,il marche bien ,et je n'ais pas vraiment assez de connaissances pour faire ce genre chose :oops: Mais la pompe a eau ,l'alternateur -le démarreur vont être refait eux aussi ;)
Messagede CELICA16 » 03 Nov 2013, 18:41
aujourd’hui nettoyage moteur et demontage du carter,pompe ,delco ...... il me reste plus qu'a demonter le cache culbu puis degraissage avant la mise en peinture -Vous en pensez quoi du bas moteur :?: je peux le nettoyer au gasoil ou je laisse comme ca :?:
Messagede ToyStory » 03 Nov 2013, 20:53
moi, je n'y toucherai pas, le gasoil risque de rincer l'huile et tes coussinets ne vont pas aimer?
Messagede zawa34 » 03 Nov 2013, 20:58
Mais il semble propre ton moulin, faut voir l'état de tes culbuteurs, enlève le max de calamine et huile figée, comme
c'est pas une resto complète, ce que t'as prévu lui fera pas de mal.
Messagede CELICA16 » 03 Nov 2013, 22:32
je vais rester sage mais ca me demange de tout demonter -mais j'ai pas de solution de rechange ,pas de pieces ni meme un moteur -donc ce ne serat pas une restau complete -désolé :( je vais faire comme vous dites ,oter la maxi de calamine et remonter dans les regles et ca va prendre un peut de temps (mais de toutes facons il marche tres bien ce moteur ,alors :roll: )
pour sur, il reste encore bcq de boulot a faire dessus et dessous ;)
Messagede Manu » 03 Nov 2013, 22:42
Vérifie à tout hasard les couples de serrage des coussinets de bielles, il y a quand même pas mal de cas de desserrage de la bielle N°3 qui ont entraîné des casses moteur..
Ta pression d'huile est bonne sur ce moulin? il a toujours tourné ou a été arrêté?
Perso j'aurai laissé le bas moteur et refait la culasse, si les joints de queue de soupapes ont 40 ans, c'est un peu la loterie... mais s'il marchait bien, il est tentant de ne rien faire.
Messagede CELICA16 » 03 Nov 2013, 23:02
les couples de serrage ,je vais tout verifier tant que c'est ouvert - la pression est bonne au mano -le moteur a fait 1000 kms en 3 ans ,mais elle a roulé regulierement cette année ,elle a fait 600 kms :oops: elle en fera bcq plus l'année prochaine pour vous là montrer ;) car les rasso's sont assez loin
Apres les joints de queues de soupapes ,on peut le faire moteur en place ,mais comme elle ne consomme ni huile ,ni eau :?: on verra
Messagede Tonybagnols » 03 Nov 2013, 23:56
beau boulot cel, mais si ton moubif n'as pas de soucis, pourquoi l' ouvrir et vouloir faire des choses a tout prix :?:
Tonybagnols
Messagede ToyStory » 04 Nov 2013, 17:00
D'un autre coté, 1000 kms en 3 ans, y a pas de quoi constater qu'elle bouffe de l'eau et de l'huile.... ;)
Messagede Tavu » 04 Nov 2013, 18:54
ToyStory a écrit:D'un autre coté, 1000 kms en 3 ans, y a pas de quoi constater qu'elle bouffe de l'eau et de l'huile.... ;)
ben quoi ...
c est presque trop nan?... :mrgreen: :mrgreen:
