[TA28] resto de deadmagnetic
Messagede ludo28110 » 21 Juil 2015, 18:06
salut deadmagnetic, les cotes pour le reglage du train avant sont dans la RTA au chapitre train avant de mémoire
pincement de 1mm +/- 1mm
carrossage 1° +/- 30' (ST) 0.50° +/- 30' (GT)
chasse 1°45' +/- 30' (ST) 1°40' +/-30' (GT)
en gros, comme c'est une propulsion il lui faut un peu de pince, perso je règle à la ficelle et je n'ai jamais bouffé de pneu et la caisse roule droit
bon courage pour la suite j'espère que tu n'as pas claqué un joint de cucu
ta 22 en phase de remontage
ludo28110
Messagede deadmagnetic » 21 Juil 2015, 18:25
oui j ai vue ca sur le rta
apres, je vais voir ca demain matin je croise les doigt !!
deadmagnetic
Messagede DAV4WS » 22 Juil 2015, 06:37
ludo28110 a écrit:salut deadmagnetic, les cotes pour le reglage du train avant sont dans la RTA au chapitre train avant de mémoire
la largeur des voies avant et arrières sont spécifiées ?
car je fais mes géos a la ficelles sur mes autres autos aussi ;) merci
Messagede ludo28110 » 22 Juil 2015, 07:23
voie avant ta23 1335mm voie arr 1295mm idem pour la 28
pour la 22 1280 a l'avant et 1285 a l'arrière
ludo28110
Messagede DAV4WS » 22 Juil 2015, 07:24
ludo28110 a écrit:voie avant ta23 1335mm voie arr 1295mm idem pour la 28
super merci beaucoup Ludo ;) au top
Messagede deadmagnetic » 23 Aoû 2015, 17:59
Salut a tous
Je suis a la recherche de veille clef de porte ou coffre de nos 1 ere gen ,
si il y as quel qu un qui a ca qui traîne . Même super abîme .
C est pour une amie qui as un projet artistique .
MERCI A TOUS !!!
deadmagnetic
Messagede deadmagnetic » 24 Aoû 2015, 15:22
Hello le fofo
1 question peut être un peu bête,
Je vais effectuer une vidange du circuit de refroidissement
et la je lis sur le rta qu il y as un bouchon du bloc cylindre ?
Je connait celui du radiateur, mais l autre il et ou?
Si une personne ,peut me dire ou il ce trouve et ci c est nécessaire de l enlever ?
Merci!!!!
deadmagnetic
Messagede Christophe 59 » 24 Aoû 2015, 15:47
La vis en cuivre au dessus à droite du numéro de série. ;)
Messagede deadmagnetic » 24 Aoû 2015, 15:57
merci christophe, par contre il n y as pas de purge a faire ?
deadmagnetic
Messagede Christophe 59 » 24 Aoû 2015, 16:04
deadmagnetic a écrit:merci christophe, par contre il n y as pas de purge a faire ?
non: tu vides et tu remplis. Purge automatique...
