[TA40] Restauration d'une 40 de 1981
Re: [TA40] Restauration d'une 40 de 1981
Messagede ZeN » 23 Mar 2010, 22:26
Attention au sablage au "sable" avec le pont arrière, steph avait eu de gros soucis de freinage par la suite avec son RA28...
Messagede zawa34 » 24 Mar 2010, 19:01
j'y ai pensé, surtout potéger les cylindres de roues, les durites et tout ce qui touche au freinage
merci zen pour la mise en garde 8-)
Messagede zawa34 » 25 Mar 2010, 21:51
temps pourri aujourd'hui
pluie + sable = gadoue = je fais tout a la main :x
Image Image Image
et petites zastuces pour les tirants
méchoui de silentblocs... ça c'est pas écolo...
tete d'enclume
Image Image
faire une entaille a la scie a métaux
Image Image Image Image
Image Image Image
coming soon Image
pas de ressorts neufs :arrow: vive la récup et l'huile de coude
a suivre...
Messagede zawa34 » 27 Mar 2010, 20:56
aujourd'hui ptit tour a Avignon au parc expo à L'AVIGNON MOTOR FESTIVAL , pas beaucoup de japonaises
mais un plateau incroyable de mamies toutes marques
gros rassemblement de passionnés et autre vendeurs de pieces neuves et occas
j'y ai trouvé la peinture epoxy sur le stand RESTOM pour peindre le pont bientot
noir semi-brillant et direct en plusieurs couches sans aprêt a passer au pistol ou au pinceau
bushings reçus ce matin donc y a plus qu'à...
Messagede zawa34 » 07 Avr 2010, 17:59
gros nettoyage sous la caisse
puis ponçage et traitement rustol
et traitement final
cet aprem atelier peinture
sinon je galère un peu avec les bushings
le diametre des bagues fournies est plus petit que celui d'origine donc il faut que je les réalése
les vis que j'ai découpé pour sortir les tirants sont galère a trouver
si quinquin a ça: diametre 14
longueur 8,5
pas 150
Messagede Manu » 08 Avr 2010, 14:16
A croire que l'on se comprends très mal au téléphone,
comme préciser dans la restauration de la 28;
IL NE FAUT PAS ENLEVER LES BAGUES DES SILENTS BLOCS D'ORIGINE et IL FAUT GARDER LES TUBES INTERIEURS
Tu ne pourra pas monter tes silents bloc comme cela.... sauf sur la barre stabilisatice et sur le tirant en travers.
Messagede zawa34 » 08 Avr 2010, 19:27
Manu a écrit:A croire que l'on se comprends très mal au téléphone,
les bagues je les ai pas jeter finalement
il faut juste que j'en réalése 4 autres
tu peux pas récupérer ceux que tu es obligé de disquer
je ferai un topo sur le montage des bushings arrières
on a pas ça sur le fofo
Messagede Manu » 09 Avr 2010, 09:21
Je ne parle pas que des bagues internes, mais aussi des externes (le tube externe des silents bloc d'origine que tu as enlevé avec un tourne vis):
Ton diamètre intérieur de ta barre de torsion est inférieur de 1mm par rapport aux bushing d'AE86.
Tu as raison pour le tuto, mon post a dégagé avec l'ancien forum et il a été perdu. Celui qui est ici n'est que son ombre sans photo et sans explications.
Messagede zawa34 » 09 Avr 2010, 19:32
Manu a écrit:Je ne parle pas que des bagues internes, mais aussi des externes (le tube externe des silents bloc d'origine que tu as enlevé avec un tourne vis):
c'est vrai que je pensais les bagues internes faisant partie des silenblocs d'origine
Messagede zawa34 » 10 Avr 2010, 14:45
voila un trio de jantes que je cherchais pour completer mon set incomplet
un bon nettoyage devrait suffire
chose étonnante y en a 4eme en 4x100 :shock: ...donc elles z'étaient aussi fabriquées a d'autres entraxes
Image Image
enfin trouvé des bavettes neuves d'origine merci lbcoin
amortisseurs arrières a gaz...on peut tout refaire sur nos mamies
