Re: [RA28] On recommence...
Re: [RA28] mon autre resto !
Messagede cel888 » 11 Oct 2013, 18:19
[quote="ssylvie"]Pour les pièces, il m'a donné ce produit : TANIK. Je présume que c'est une espèce d'epoxy...
Le TANIK est très bon. Je l'utilise aussi pour la mienne, c'est un STOP rouille très efficace qui protège la tôle après application
Une TA22 flat ;-)
Une ta23 dans son jus
cel888
Messagede zawa34 » 11 Oct 2013, 20:15
Je connaissais pas, c'est un convertisseur de rouille d'origine belge, pas donné non plus, merci d'avoir partagé ;) http://www.jerestaure.com/convertisseur ... 3-770.html
Messagede ssylvie » 11 Oct 2013, 20:50
Oui, c'est belge. http://www.tanik.be/
Je l'ai utilisé aujourd'hui.
Ca s'applique au pinceau comme de l'eau savonneuse, c'est vraiment très liquide.
Les pièces deviennent mauves, puis quand ça sèche, elles virent au noir.
Vaut mieux avoir des gants !
Aujourd'hui, décapage du cache culbuteur et ponçage du pont.
Image Image
Côté carosseire, ça a aussi pas mal avancé de la semaine !
ImageImageImage Image
Image ImageImage Image
Messagede CELICA16 » 11 Oct 2013, 20:59
ca me rappelle quelque chose :) mais tu devrais demonter les moyeux et peindre les caches tambours isolés -changer les roulements de roues , aussi et si tu veux pas attaquer le pont ,le vidanger-c'est ce que j'ai fait ;) quand c'est parterre c'est plus facile :)
Messagede ssylvie » 11 Oct 2013, 21:11
Merci. apparemment, pas de jeu ou roulement de roue. Faut-il les remplacer préventivement ?
Vidange de pont, oui. C'est plus facile quand le pont est démonté ? OK, merci du conseil.
Pour les caches tambours, je regarderai comment ça se démonte.
Messagede CELICA16 » 11 Oct 2013, 23:04
c'est a toi de voir ,mais quand le pont est demonté ...Pour les rlts se n'est pas les memes que sur la 22,mais c'est le meme demontage -sinon si tu changes,tu attaques a la disqueuse les anciens et apres, il te faut une presse pour les remettre en place proprement -si tu veux plus d'info ,n'esite pas ;)
Messagede Manu » 12 Oct 2013, 09:21
Et à quoi ça sert que je me décarcasse ^^ voir ici:
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=5466
c'est mieux de la faire préventivement, à la base des roulements sont bien HS à partir de 150Mkms, et les joints SPI ont presque 40 ans si cela n'a jamais été fait.. donc c'est mieux de le faire,
en cas de fuite, si le drain n'est pas obstrué, il n'y aura pas d'huile dans les tambours mais elle coulera sous le long du flasque, côté intérieur du pont.
Messagede ZeN » 12 Oct 2013, 11:03
Super tout ça! Ca avance bien dis-donc!
Je suis plus trop sur le fofo depuis quelques temps donc je découvre :)
Tu peux me dire quel produit est utilisé en primaire antirouille?
Messagede Tonybagnols » 12 Oct 2013, 14:25
voila sylvie, la fameuse loupiote ;)
Tonybagnols
Messagede Tonybagnols » 12 Oct 2013, 14:28
et ce qui doit etre l' inter sur l 'aile gauche.
Tonybagnols
