[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede CELICA16 » 21 Sep 2014, 09:51
toystef a écrit:c'est nouveau il me semble , tu avais bien parlé de faire une peinture prochainement :?:
c'est bien pour cela qu'elles y sont ,c'est un essai ,elles seront bientot parties ;)
Messagede zawa34 » 21 Sep 2014, 11:59
Peut être un peu large cette déco, tu l'a trouvé ou ?
Messagede CELICA16 » 21 Sep 2014, 13:41
mad'in Lionel ,je pense faire une bande style RA (au niveau de la hauteur et mettre TG au lieu de GT )C'etait un essai et j'en ferais d'autres d'ici Octobre lors du démontage complet ,car je veux encore faire plus que sur ma 22 ,CAD,renforcer le freinage (av/ar - tres limite),un pont autobloquant ,améliorer la perf moteur et tout et tout ... ;) la base est très saine ,donc je vais pas me priver -par contre ,j'aurais besoin de conseils -
A bientôt pour la suite et si vous avez idées/critiques ,n'hesitez pas ;)
Messagede CELICA16 » 03 Oct 2014, 22:26
bonsoir
la restau commence doucement ;) réglage carbus /allumage effectué par un pro ;ca change le comportement :D
ensuite j'ai remédié au jeu excessif des renvois des biellettes de carbu ;
et puis se soir au décapage du ventilo ;plusieurs couches de peinture jaune /alu/noir olé olé ,mais 2 heures passée dessus ,et il reste encore a faire :twisted:
Prochaine étape ,une ligne d’échappement car j'ai mis un intermédiaire de SXARA avec des colliers et pâte ,mais ca va tenir éternellement
Pour info ,avec un pote,je suis en train de bricoler un allumage électronique :mrgreen: sur l’établi ,ca marche du tonnerre ,l’étincelle est excellente ,il est en test pour 24 heures à 12000trs/min ;)
Messagede CELICA16 » 07 Oct 2014, 21:15
j'ai fais pas mal de choses se soir et suis satisfait ,comme mon temps est très géré :twisted:
entre
apres
Mais elle est tres tres saine cette 28 :D
le plus dur ,c'est la peinture ,je vais refaire toutes les entrée de portes, capots AV/AR -la baie (donc oter le moteur ,les vitres ,les baguettes,serrurres......) ,repeindre tout ca dans le garage et ensuite à la carrosserie pour l’extérieur :D ca devrait le faire ,
Delais ;je me fixe juin 2015 ;) en espérant que ca se passe bien niveau finance ;)
et une fois le moteur descendu , je vais voir pour mettre des webers et une commande par câble
Messagede ssylvie » 08 Oct 2014, 08:55
Serré comme planning. Tu comptes aller en carrosserie avant juin 2015 ? Tu comptes tout enlever (vitres, etc.) ?
Messagede CELICA16 » 09 Oct 2014, 20:39
ssylvie a écrit:Serré comme planning. Tu comptes aller en carrosserie avant juin 2015 ? Tu comptes tout enlever (vitres, etc.) ?
salut SEB
Oui,terminer en juin 2015 ;c'est l'objectif
je vais tout demonter ,sauf peut etre le PB av (pas de corrosion a ce niveau) -sinon tout va être démonté -toutes les vitres lat/ar/lunette -c'est un projet mais je compte le terminer en juin (j'aime pas le long terme) après ca va dépendre des finances aussi (2000€ de carrosserie/peinture en le faisant dans les regles ;pas de choucroutte,tout à l'ancienne ,mais j'ai un oncle carrossier,à la retraite ,mais il s'y connait en ancienne (alpine A210/110-R5 TURBO1/2-principalement Renault mais aussi DE TOMASO -MASERATI -et d'autres de prestiges.....)Donc pas trop de soucis pour ma toy :D
le timing est très serré ,mais c'est un challenge mais pas au détriment de la qualité du travail et du rendu final ,je vais tout faire pour elle ;elle le vaut bien ;)
Mais cette fois ci, j'ai pas à démonter tout l’intérieur ,tout est nickel et là ,tu gagnes du temps et c'est pour ca que je l'ai acheté (voiture complete -intérieur nickel et moteur super ;) )
Pendant ce temps je pourrais faire la ligne d’échappement et d'autres périphéries moteur
Voila ,ca devrait ce passer comme ca normalement ,mais il y a tellement de paramètres ,que ca peut changer d'ici là :?:
Messagede CELICA16 » 18 Oct 2014, 20:09
Salut a tous
aujourd’hui ma fille me refait le soufflet du levier de vitesse :D et moi j'ai tondu la pelouse ,abattu un pin parasol ;oter la souche :twisted: ....même pas fais un tour de 28 ou 22 :cry:
Messagede Flow » 18 Oct 2014, 21:06
Jolie ! Refais avec l'ancien ou c'est du neuf ? Il brille bien !
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede CELICA16 » 18 Oct 2014, 21:25
c'est du neuf ;Peau vachette lisse ,c'est le terme , elle a fait les patrons suivant le modèle d'origine qui etait mort :(
