[TA28] Petite Resto car petites connaissances xD
Re: [TA28] Petite Resto car petites connaissances xD
Messagede AïGoRr » 20 Fév 2016, 10:09
15w50 ou 15w40 a défaut.
Messagede Saintseya » 20 Fév 2016, 10:29
Merci c'est ce que je comptais mettre mais je n'étais pas sur ;)
Célica 1600ST TA28 1977 Jaune poussin xD
Saintseya
Messagede yannaero » 20 Fév 2016, 10:41
Saintseya a écrit:Bonjour tout le monde,
Alors quelques news :D
Longerons réparés aprés avoir démonté arbre de transmission, ligne d’échappement ,tout les tuyaux et poncé le dessous de la caisse.
Mon pote m'a gentillement blaxonné le dessous hier après midi.
Demain c'est vidange moteur avec changement filtre. Concernant l'huile que préconisez vous ?
Lundi c'est contrôle technique et après l'arrivée à la maison. La place est faire :D
Ce weekend si j"ai le temps je m'occupe du fond de roue de secours.
Po po po, tu vas pas t'en tirer comme ça, qu'est ce qui a ete fait alors? au niveau soudure et decoupage? tu as des photos, ce genre de reportage peut être interessant pour les futur acquereur de sortie de champs
Tu dois avoir la banane, quand le CT arrive,le plus gros a ete fait.......... :D :D :D
yannaero
Messagede Saintseya » 20 Fév 2016, 11:49
Hélas pas de photo. C'est un mécano qui me l'a fait. Il a découpé les parties malades et souder au bord à bord après avoir renforcé l'intérieur du longeron d'après ce que j'ai compris.
Pour le plus gros, oula non m'en reste encore a faire. Je dois refaire le coffre au niveau du joint c'est bien attaqué. L'emplacement de la roue de secours est a refaire aussi.
Et je dois aussi vérifier ma pression d'huile et mettre un ciel de toit. L'ancien proprio a rien trouvé de mieux que d'y foutre un toi ouvrant et de virer le ciel de toit.....
Saintseya
Messagede Saintseya » 21 Fév 2016, 15:22
Bon ma pompe à eau à trop de jeu pour la passer au contrôle.
J ai trouvé une réf sur oscaro.
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-toyota-celica-ta2-1-6-st-ta2-ta22-86-cv-1260-25855-2579-gt
Pompe à eau saleri pa263.
Est ce la bonne réf?
Merci.
Saintseya
Messagede Saintseya » 14 Mai 2016, 00:52
Salut tout le monde. Alors quelques news.
1 - contrôle technique passé et validé.
2 - voiture rapatrié à la maison
3 - demande de carte grise envoyée
4 - 350km de fait en 15 jours et que du bonheur xD
Maintenant je vais faire quelques travaux dessus tout en profitant de rouler avec.
Je posterai des news de temps en temps ; )
Saintseya
Messagede Saintseya » 15 Mai 2016, 17:07
Je viens vers vous car je rencontre un problème a l'acceleration.
La voiture au ralenti (800-900), si j appuie franchement sur l'accelerateur, c'est comme si elle s'engorge. elle petarade un coup et monte dans les tours quand elle ne cale pas.
Si je maintiens un régime vers les 1500-2000 la pas de souci elle monte franchement dans les tours.
Est ce un problème d'allumage ou de richesse d'après vous?
Saintseya
Messagede DAV4WS » 14 Juin 2016, 13:15
coucou,
tu as checker la couleur de tes bougies ?
calage allumage ?
syncro d'aspiration des carbus ?
