[TA22] Ma nouvelle celica
Re: [TA22] Ma nouvelle celica
Messagede DAV4WS » 05 Nov 2013, 13:47
CELICA16 a écrit:salut dav4ws
le kit joints etait fourni avec la voiture ;) oui j'ai sortie moteur/boite d'un coup et ca passe tres bien
ok merci de ta réponce pour les joints...
avec ou sans le radiateur? tu l'as sortie par le haut?
Messagede ptitloups » 05 Nov 2013, 16:02
DAV4WS a écrit:avec ou sans le radiateur? tu l'as sortie par le haut?
Si tu veux sortir le bloc et à la boite ensemble tu es obligé de démonter la calandre, le radiateur et la "poutre" centrale entre les phares.
Comme ça
Maintenant si tu veux ne sortir que le moteur, c'est possible de ne démonter que le radia mais franchement c'est se compliquer la vie ;)
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede DAV4WS » 05 Nov 2013, 16:32
ok au top ptit loup ;)
Messagede CELICA16 » 05 Nov 2013, 20:29
j'ai juste demonté la traverce de boite et la barre anti roulis ,celle qui est dessous le radiateur car avec le carter dessus ca passe pas ;)
Messagede CELICA16 » 05 Nov 2013, 20:32
j'y vais maintenant ,dans le garage ,il y a du boulot -les trains AV sont ma priorité ;) mais demain boulot aussi ,il faut gerer
Messagede CELICA16 » 05 Nov 2013, 22:07
bon ,maintenant il faut prendre une douche ,une heure passé dessous dés 21h00 et ca vous pourris tout -
c'est le plus ingrat mais il faut le faire et c'est pas fini :
( Image
Messagede CELICA16 » 05 Nov 2013, 22:37
pour ptitiloup
moi j'ai fais comme ca
ensuite oter la barre stab et le soutient de la boite ,en gros celui qui ce tient a l'arriere juste avant l'intermediere du pont ;) et ca sort tres bien
Messagede ptitloups » 06 Nov 2013, 09:06
En gros c'est la même méthode :) sauf que le radia des 22 est plus petit. donc moins de place, donc un peu plus de démontage.
En tout cas tu fais un super taf. Félicitation :!:
ptitloups
Messagede CELICA16 » 09 Nov 2013, 19:02
on y voir plus clair maintenant :mrgreen:
maintenant decapage des pieces et ils y en a :(
Messagede CELICA16 » 10 Nov 2013, 16:45
Une question ,la poulie du vilo ,pas a droite ou gauche :?:
