[TA28] resto de deadmagnetic
Messagede oenotlob » 25 Sep 2015, 12:08
Si c'est pas le cas, tu as juste décalé ton allumeur d'une dent lorsque tu l'as mis en place.
Ca expliquerai pourquoi tu ne peux pas réduire ou augmenter ton avance pour arriver à la bonne valeur.
Essaie de le régler en otant ta vis de maintien d'allumeur car tu auras plus de liberté de mouvement.
Si tu arrives à retrouver une valeur acceptable à la lampe strobo et un moteur qui tourne mieux, il te suffira de sortir l'allumeur pour le décaler d'une dent ou deux afin de pouvoir remettre le trou oblong en face du pas de vis...
Messagede deadmagnetic » 25 Sep 2015, 12:25
Salut , je n est pas démonte mon allumeur
mais j ai une facture comme quoi le moteur avais était refait chez toyota en 2000
pour info elle démarre au car de tour mais elle ne dépasse pas le 120km pied au planche
vue que j avais peut rouler avant et surtout je n avais pas oser mettre le pied dedans je n en m était pas rendu compte.
deadmagnetic
Messagede deadmagnetic » 12 Oct 2015, 20:10
hello!!!
deadmagnetic
Messagede yannaero » 12 Oct 2015, 20:22
En même temps en etant objectif,il y a pas photos........... ;) ;) ;) ;)
J'en conclue qu'elle roule très bien,????plus de soucis?,??? que du bonheur????????,
yannaero
Messagede deadmagnetic » 12 Oct 2015, 21:55
non c est pas ca encore
la! elle est chez un spécialiste
demontage et nettoyage des carbus et réglage comble moteur
a par ca ,ca va !
deadmagnetic
Messagede deadmagnetic » 16 Oct 2015, 15:21
a y est j ai recuperer la 28 !
P....N de M ...E !!!! ca tourne comme une horloge !!! j ai du mal a entendre le moteur !!
il ma nettoyer et régler les carbus ,recaler l allumage car elle avait etait remplacer et mal emboîter (jeo t avais vue juste +10) et passer le contrôle thecnique ! pour 240 euro !!
je penses que c est correcte non !!!
j ai plus que mes durite de frein a changer deterioration mineure !!!!!
voila !!! je me régale !!!!
deadmagnetic
Messagede DAV4WS » 16 Oct 2015, 15:34
au top
te conseil de commander des durites avias comme j'ai mis sur mon poste ;)
viewtopic.php?f=112&t=7076&start=390#p110213
http://www.ebay.fr/itm/HEL-STAINLESS-ST ... Swk5FUrpi8
Messagede CELICA16 » 16 Oct 2015, 19:14
content pour toi deag ,yes c'est tout bon :D
DAV4WS .C'est peut être du bon matos mais ca reste cher quand même :o préfère améliorer mon freinage ;avec le 2TG ,c'est très très limite ,à part mettre du RA ,d'autres solutions AV/AR :?:
Messagede deadmagnetic » 09 Nov 2015, 19:06
hello!
je viens de faire tester batterie et alternateur !
Verdict batterie trop forte 65 Ampère et du coup alternateur qui ne charge plus !
ou puis je trouver un alternateur a un prix convenable !
chez ad il mon sortie 440 euro et 221 euro je pense qu il y a moins chère !
si vous avez un plan ! ou un liens ! merci !!!!!
deadmagnetic
Messagede yannaero » 09 Nov 2015, 21:03
deadmagnetic a écrit:hello!
Ben moi acheté chez oscaro........... sinon ça donne quoi au niveau symptome sur ta voiture? je suis etonné, j'ai deja monté des batteries plus forte sans aucune consequence, une fois ta voiture demarré, la batterie n'a aucun role non????????
yannaero
