[TA28] Oenotlob, ma 28 Rat
Messagede arnaud » 18 Sep 2012, 10:30
Me souviens plus de tout le post, t'as changé ou modifié tes carbus?
De mémoire, c'est galère à enlever ce cable. J'ai un TDB démonté dans mon garage, faudrait que je regarde comment c'est fichu.
Messagede rhum-rhum » 18 Sep 2012, 10:39
de memoire la tirette est fixée au moyen d un systeme ecrou /contre ecrou sur le support du tdb... la gaine est juste enfilée sur le cable et fixée uniquement coté moteur au niveau du cache culasse par une piece en U qui vient se visser sur la fixation, elle vient en butée derriere le tdb... ensuite le cable continu et est vissé sur la papatte du carbu..
en fait c est le meme systeme que les essuis glace ou les phares sur une 22... vu que tu en as une au garage....
Messagede oenotlob » 18 Sep 2012, 11:12
ben si quelqu'un a une photo de l'arriere du tdb avec le cable, ca m'aiderai.
Arnaud: oui j'ai changé mes carbus, suis monté en weber...
Messagede Manu » 18 Sep 2012, 21:39
Oui il y a un système d'écrous derrière le TDB, mais pour sortir le câble il faut enlever le bouton qui est fixé soit par une micro vis (tourne-vis plat) soit par un clips dans le bouton (à écraser avec un tourne vis),
inspecte bien le pourtour du bouton et tu devrais trouver l'alésage.
Ensuite tu peux faire tourner l'écrou avec une pince à circlips pour dégager la gaine du TDB..
Messagede oenotlob » 19 Sep 2012, 08:31
Merci Manu mais le cable est déjà sorti, c'est surtout la gaine qui me pose problème...
J'ai bien enlevé le petit écrou en alu molleté avec la pince long-becs mais je n'arrive toujours pas à sortir la gaine.
Donc je me demande si elle n'est pas aussi fixée par derriere...
Messagede Christophe 59 » 20 Sep 2012, 11:35
En serrant ou desserrant la molette alu moletée ext, on règle le système de maintien du starter enclenché... ;)
Messagede laurent » 21 Sep 2012, 06:18
des photos du démontage j'en est une armoire.
Il faut que je cherche.
laurent
Messagede laurent » 21 Sep 2012, 06:28
plus de 100 photos sur la partie moteur, je n'ai pas le temps ce matin il faut que je parte bosser, j'essaye ce soir.
sinon pour tes roues, tu me téléphone, je descends demain vers nimes.
laurent
Messagede slayer » 11 Oct 2012, 01:36
y'a quand meme un truc qui m'echappe sur ta 28!
tu dis "ma 28 rat"
mais une rat c'est quand c'est un peu fanné de l'exterieur et la tienne j'ai beau regardé les photos, elle fait tout sauf pourri!!!!!
donc pk rat? ça m'intrigue!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede bizz » 11 Oct 2012, 07:26
cf Image
bizz
