Re: [TA23]1977moteur18RG:soucis carbu+vidéos
Messagede DAV4WS » 08 Mar 2017, 09:48
je viens d'ouvrir une discution chez nos cher 3giste en espérant avoir la solution :
pour ceux que ça intéresse:
viewtopic.php?f=22&t=10164
si certains on en mémoire le lieu où il est expliqué comment poser des weber 45 sur les 18RG ou 2TG merci je suis preneur
;) A++
Re: [TA23]1977moteur18RG: cherche gicleurs
Messagede DAV4WS » 29 Mar 2017, 10:29
hellow je n'arrive pas a trouver des gicleurs slow jet plus gros si vous avez des adresses merci ;)
les carbus sont tout nettoyé refait , je la retrouve comme a l'acaht , mais a l'afr je suis entre 15.5 et 16.5 en vitesse stabilisé et en progression legere , et -5.5t de vis de richesse pour y arriver ( comme a l'achat) donc me faut des gicleurs de ralenti plus gros
d'origine ce sont des 63.5 me faudrait de 70 ou 75 mini je pense
pas de prise d'air j'ai tout vérif refait ect ;)
a wot ( pied planché pap ouvert en grand je suis a 11.7 à 12.5 d'afr donc niquel pour le circuit d'essence rapide !
merciiiiiiiiiiiiiii
8-)
Messagede DAV4WS » 29 Mar 2017, 15:00
je viens de commander un jeu d'alésoir .... vu que j'ai un jeu de carbu en double et des gicleurs en double a ça aidera ^^
donc dès réception des alésoirs passage des gicleurs de ralenti 63.8 en 70 !
et peut etre du gicleur d'air principal a une taille au dessus aussi pour appauvrir pied plancher et gagner 3cv vu quelle est un poil trop riche a fond ..
une fois ça réglé a moi les rassos et passage au banc
A++
Messagede Titomdu76 » 29 Mar 2017, 18:36
Sinon tu pouvais prendre les cotes de tes gicleurs (diametre et pas) et voir si ils sont compatibles avec les gicleurs mikuni 70 ou 75 moto qu on trouve a 2e50 sur le net...
Messagede DAV4WS » 29 Mar 2017, 23:17
apparemment = au gicleur PKR de moto oui mais pas trouvé sous les 25e les 4
bref j'ai passer le carbu par zone a la seringue d'essence en baissant la richesse et ralenti pas de prise d'air sauf aux axes des papillons de carbu!
en mettan de l'essence dessus bingo le regime monte et l'afr s'enrichie ;)
la je galère depuis 3h sur le net pour trouver juste ses joints (nbr8) pour en commander
ref
seal throtlle shaft 21656 2165788110 SEAL, THROTTLE SHAFT 18RG..RA63 00000D00710200
merci de votre aide ;)
Messagede DAV4WS » 29 Mar 2017, 23:21
ici il l'aurais mais ça fait cher je trouve !
http://www.megazip.net/zapchasti-dlya-a ... -171260910
un kit joint complet doit pas coûter bien plus ?
me demande si un joint torique ne ferait pas l'affaire ?
le joint fait Ø8int et Ø11.5 ext
comme ça :Image
Messagede DAV4WS » 03 Avr 2017, 14:33
hello donc commande faite a toy aix , une connaissance y est magasinier , le monde est petit ,
du coup il m'a fait une remise , dispo dans la semaine :D
merci a tous je vous dirais si ça a réparé le soucis
Messagede DAV4WS » 12 Avr 2017, 08:05
tjrs dans l'attente de ces joint de chez toy Aix ... pas de délais donné ... le magasinier me dit ne pas pouvoir appeler quelqu'un pour le savoir !
abusé ..... :geek: :shock:
Re: [TA23]1977moteur18RG+vidéos
Messagede DAV4WS » 21 Aoû 2017, 13:10
la TA est tjrs en vie , compression ok , bougie niquel , j'ai reçu des joint d'axe de carbu en teflon mais ils sont trop lache , j'ai mis des joint torique en attendant les nouveau joint noir du fournisseur , passé les gicleurs de ralenti en usinage par alésoir de 63 à 70 ! ahh plus de creux en cruise et reprise de gaz niquel ! c'est coupleux et lisse a souhait maintenant , j'ai changé la courroie accessoire qui couinait et pu prendre 6800rpm elle envoie du pathé pour une mamie j'ai fait une vidéo sur route fermé !
attention le compteur n'est pas bon car boite de T8RG et pont de TA23St (donc pont cour en gros)
me restera a changer les plaquettes avant , le maitre cylindre neuf fait parfaitement son travail ce jour ,
et a poser des bavettes arrières noir discrète car les graviers vont abimer la peintures des ailles arrières sinon ...
voici la vidéo ;)
https://www.youtube.com/watch?v=1z7FvGubI7A
par contre vient de perdre une plaquette de frein qui arrivait sur la fin , , ne trouve plus de plaquettes de freins dispo sur oscaro piècesauto24 , vaus devoir trouver ailleur si vous avez des sites merci ;)
vais devoir changer les disques aussi , mais vu comme elle marche fort me faudrait carrément de bon disques et plaquettes , ou changer les étriers vous avez des idées a par les prisé étriers d AE86 bine cher meme d'occasion ?
et j'ai comme un bruit de boite de vitesse ou arbre de transmission me faudrait changer le silent bloc d'arbre de transmission aussi une fois les freins résolu merci
merci a tous
Messagede Christophe 59 » 21 Aoû 2017, 21:22
Le lien pour ta vidéo ne fonctionne pas...
Pour tes plaquettes: elles sont dispo chez Asian. ;)
