RA28 -18rg Restauration d'une Celica - tome 2-
Re: RA28 -18rg Restauration d'une Celica - tome 2-
Messagede ZEDGT200042 » 18 Oct 2021, 09:09
bonjour
j'ai vu ton post du a fais du bon boulot ou a tu trouver le plaque noir de la descente des durites .
enfin mon ra 28 est chez le carrossier il me la fais ouf .
j'avance doucement pour les pièces .
j'ai mis mon moteur en vente avec la liste des pièces qui vont avec faute de place je ne peut pas le garder
dit moi dans ton stock de pièces je cherche une bague de la banquette arrière et la platine sous la console radio .
si je vend le moteur seule je te garde la boite a vitesse ?
la semaine prochaine il est possible que je trouve sur fleurieux sur Saône si tu a du temps je peut passer voir ta caisse j'adore ces voitures .
je vais peut être en acheter une autre a condition que je trouve un garage et voir l’état de la voiture biens sur
zed :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede toystef » 18 Oct 2021, 09:35
Salut,
Cette plaque noire est en fait une pièces en caoutchouc, il s'agit de celle d'origine de la voiture et par chance elle n'est trop abîmée par le temps. Helas je n'ai pas les pièces que tu cherches.
Pour la semaine prochaine, pourquoi pas ,tout dépend à quel moment.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 18 Oct 2021, 10:03
ok je tien au jus
aussi quelqu’un ma dis de regarder sur un site amayama .com
beaucoup de pièces de celica dans la rubriques ta 40 effectivement les pièces moteurs 18 RG sont disponible
et il ma expliquer que la partie châssis est le même pour les RA 28 /TA 28 /TA 40 si c'est vrai voila une nouvelle filière pour les pièces a ton avis les les châssis sont semblables ou identiques il restaures des Toyota celica et bj 4x4 si oui je vais commander les partie plancher mais le carrossier a commencer il faut que je lui dise je ne voit les différence .
zed
ZEDGT200042
Messagede Franck57 » 18 Oct 2021, 19:57
Bonjour Toystef,
Est ce que tu sais si la protection (cache hélice) qui se fixe sur le radiateur est la même sur une TA et une RA?
Je connais une personne qui vend cette pièce mais j'aimerai être sûr que la pièce se montera sur mon RA28.
Je te mets une photo de la pièce :)
Merci d'avance
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Franck57 » 18 Oct 2021, 19:59
RA28 de 1977
Franck57
Messagede toystef » 19 Oct 2021, 11:26
Non je sais pas, il faut que je regarde dans mes pièces.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede toystef » 19 Oct 2021, 20:13
Suite du remontage du réservoir de ma celica ra28,
Comme d'habitude bichromatage des pièces métalliques, remplacement des durites souples......j'espère bien ne pas devoir redémonter car 2h30 ce n'est vraiment pas drôle à faire .....
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede toystef » 20 Oct 2021, 20:11
Petit à petit.........Le ra28 reprend vie
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 21 Oct 2021, 08:19
bonjour
j’ai fait la même chose que toi démonter le réservoir et nettoyer et repeint et changer toutes les durites sauf celle de alimentation du d'essence réservoir aux carburateur je ne s’ait pas comment et avec quoi la remplacer .
je me demande a quoi sert le le filtre noir sur la pièce en plastique des durites de gaz , je présume a un clapet antiretour je l'ai remplacer par un filtre a essence bonne ou mauvaise à suivre .
j'ai aussi trouver les petits filtres en forme de bague a essence sur les carburateur des grosses visses d'alimentations complétement boucher je suppose que c'est pour cela
que moteur tourne mal avec un manque de reprise pas d'essence ou peut du vert de gris dans les filtres je vais redémontre les carburateur et nettoyer encore pour voir la différence mai le souci la voiture est chez le carrossier .
j'ai aussi commander le kit de joint de carburateur chez Toyota GIVORS 56€ LA POCHETTE avec une remise
et les joint de pare brise arrière 76€ environ ils ont des pièces disponible a la condition de leur donner les référence constructeur qui se trouve dans les RTA
zed ;)
ZEDGT200042
Messagede feuze » 21 Oct 2021, 10:33
salut petite question tu as trouvé ou le roulement qui fixe l'arbre de transmission sous le chassis merci
et ta caisse tu as fait sablé ou pas
feuze
