Restauration ▪ {RA28}▪
Re: Restauration ▪ {RA28}▪
Messagede Franck57 » 05 Avr 2019, 18:17
Max40DCOE85 a écrit:Sî tu es assez patient et present le 9juin je te rapporterai 2 tout neuf tout beau sorti d'usine ;)
Bha si c'est si gentillement proposé je vais pas refuser. :D Ça va le 9 juin c'est pas si loin c'est juste que je peux toujours pas confirmer pour le moment que je pourrai venir. Satané travail... ^^ :roll:
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Franck57 » 16 Avr 2019, 21:34
yannaero a écrit:
Franck57 a écrit:Pas mal. Moi je vais voir de mon côté ce que la réparation va donner et si le joint utilisé est étanche je vous donnerai les tailles.
Alors le joint est en place ?
tu as des photos du demontage du tendeur? c'est long? compliqué ?
Finalement si on veut démonter le tendeur complètement pour changer le joint torique on doit ouvrir le couvre culasse pour y acceder et étant donné qu'il est fermé avec son joint et de la pâte à joint impeccablement, on a pas envie d'ouvrir et tout démonter. (C'est tellement plaisant d'avoir un moteur sans fuite d'huile au cache couvre culasse et vu qu'il vient d'être refait...)
On a dévissé la tête du tendeur, on a taraudé le trou (trappe de visite qui laisse passer l'huile) puis on a vissé un bouchon en métal. Plus de fuite, fin de l'histoire.
La vidange pour le rodage est faite, je vais encore faire 200km en montant un peu plus dans les tours maintenant et après elle pourra aller se faire martyriser au contrôle technique :roll:
Bientôt 2 ans déjà que je possède la 28, le temps passe vite !
RA28 de 1977
Franck57
Messagede yannaero » 18 Avr 2019, 14:33
Mais pour le tendeur, si il y a un trou d'evacuation d'huile cela sert bien a quelques chose non ? :shock:
yannaero
Messagede Christophe 59 » 18 Avr 2019, 18:14
yannaero a écrit:Mais pour le tendeur, si il y a un trou d'evacuation d'huile cela sert bien a quelques chose non ? :shock:
Le trou sert à pousser avec un tournevis pour régler la tension de chaine... :ugeek:
Messagede Franck57 » 19 Avr 2019, 10:00
La chaîne est tendue. Le jour où la tension devra être révisée, le bouchon pourra être dévissé pour avoir accès.
Je laisse comme ça pour le moment, il n'y a pas de raison que ça crée un problème.
L'avantage c'est que je peux régler le tendeur encore. C'est toujours mieux ainsi plutôt que de mettre un tendeur de 4M non réglable ou encore de serrer le tendeur à fond comme c'était le cas (comme ça ça ne fuit pas) au moment où on a démonté le 18RG.
La chaîne est tendue comme elle doit l'être, la fuite est stoppée, je peux faire le contrôle technique serein maintenant.
Je comprends parfaitement votre réaction. Le mieux aurait été de changer le joint ou acheter un tendeur neuf. Ce sera fait mais j'ai pas le temps pour le moment.
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Franck57 » 08 Juil 2019, 20:34
Les nouvelles :D
La 28 a reçu des jantes de supra mk2 restaurées toutes neuves il y'a 3 semaines.
Semaine dernière passage au contrôle technique sans problème mais à noter que les rotules et bielettes de direction seront à changer dans un futur proche.
Sinon aujourd'hui montage des durites de freins neuves à l'avant et à l'arrière, purge du circuit, démontage des étriers, nettoyage puis remontage.
Je vais devoir commander le kit de réparation et refaire mes étriers complètement la prochaine fois car ils étaient assez sale à l'extérieur et à l'intérieur. Plus qu'à trouver la référence et les commander :P
Si quelqu'un à déjà commandé un kit de réparation pour RA28 et possède la référence ça m'intéresse merci. :D
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Franck57 » 07 Oct 2019, 20:33
Bonsoir,
Aujourd'hui montage de disques avant neufs et plaquettes neuves, ça lui fera pas de mal :P
Je m'attendais pas à ce que ce soit si long à faire, rien à voir avec un véhicule des années 2000 :lol:
Encore une bonne chose de faite en tous cas!
À bientôt :P
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Franck57 » 30 Déc 2019, 22:48
Bonsoir le forum,
Je viens vers vous car je dois changer l'embrayage de la 28 mais je ne trouve pas d'embrayage dispo pour le 18rg.
Celui sur oscaro n'est plus disponible. Sur les nombreux sites que j'ai fais rien est dispo et sur rock auto difficile de savoir si un embrayage pourrait correspondre.
Si quelqu'un trouve quelque chose je suis + que preneur :)
RA28 de 1977
Franck57
Messagede racingtoy » 01 Jan 2020, 13:04
Pour info,j'ai monté ce kit sur mon 18rg,se monte plug and play et de plus renforcé.Le prix est interressant par rapport a la qualité.
https://www.ebay.fr/itm/CLUTCH-KIT-STAG ... SwAYtWIUMW
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
Lancia Montecarlo 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Messagede Franck57 » 02 Jan 2020, 16:43
Super merci à toi :P
Tu n'as pas rencontré de soucis avec la butée ou le roulement? C'était bon?
Tu as un 18RG de 28, 40 ou de RA63?
RA28 de 1977
Franck57
