restauration d'une ta23
Re: restauration d'une ta23
Messagede Steeven49 » 08 Aoû 2013, 12:46
Merci pour les encouragements ;)
Les trous sont fait pour éviter de souder tout le long de la porte et créé une déformation du a la chaleur .
Steeven49
Messagede oenotlob » 08 Aoû 2013, 13:16
Ha ouais, tu fais ça comme ça?
Ben écoute ça me surprend un peu mais si tu dis que ça marche...
Messagede carbone » 08 Aoû 2013, 13:32
Des rivets ? :shock:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede Steeven49 » 08 Aoû 2013, 18:58
MDR non surtout pas des rivets !!! Je soude au semi auto sur les trous percé en amont . Conseil pris aux près des ancien qui bouffe plus de tôle que de plastique ^^
Steeven49
Messagede Steeven49 » 08 Aoû 2013, 19:36
Photo à venir ( demain )
Malheureusement je n'ai pas du le temps de faire les deux portes dans la semaine :s
Steeven49
Messagede carbone » 08 Aoû 2013, 20:14
Steeven49 a écrit:MDR non surtout pas des rivets !!! Je soude au semi auto sur les trous percé en amont . Conseil pris aux près des ancien qui bouffe plus de tôle que de plastique ^^
oufff :lol: tu me rassure :mrgreen:
carbone
Messagede jeffdu27 » 08 Aoû 2013, 22:16
Steeven49 a écrit: Conseil pris aux près des ancien qui bouffe plus de tôle que de plastique ^^
Super je vais suivre ton exemple :)
jeff
jeffdu27
Messagede Tonybagnols » 09 Aoû 2013, 23:22
la soudure bouchon,ok,mais comment vas tu faire pour les deux toles bord a bord??? et encore, a moins de faire un plis de 0,8 mm pour l'etre,mastiquage ou soudure??? je vais avoir un probleme similaire,souder 1 metre de tole ne me soucis pas,mais elle va surement travailler et avoir une sale gueule.j'attends de voir la suite avec impatience.
Tonybagnols
Messagede Steeven49 » 10 Aoû 2013, 08:06
Le but s'est que les deux tôle soit le plus proche possible pour évite d'avoir trop a combler! A près preso je vais utiliser de matic alu mais on peut tout aussi bien le faire a l étain si on sait faire ! Il ne faut pas oublier de mettre un joint entre le panneau et la porte ainsi que de protéger ces tôles ! Il faut aussi mettre un joint a l intérieur de la porte car sinon l'eau s'accumule et la rouille assuré.
Steeven49
Messagede Steeven49 » 10 Aoû 2013, 08:43
Steeven49
