RA28 -18rg Restauration d'une Celica - tome 2-
Re: RA28 -18rg Restauration d'une Celica - tome 2-
Messagede ZEDGT200042 » 24 Mar 2022, 20:33
bonsoir
qustion : tu à les photos de la pose de ton parebrise et le nombres d’agrafes rien sur la RTA :?:
ZEDGT200042
Messagede CELICA16 » 24 Mar 2022, 21:02
Messagede ZEDGT200042 » 24 Mar 2022, 22:45
ok je regarde bonne réflexion si je trouve merci
ZEDGT200042
Messagede feuze » 13 Avr 2022, 10:49
salut ou as tu trouvé tes joints et roulement pour le pont arriere merci
feuze
Messagede toystef » 13 Avr 2022, 11:19
Sur oscaro ou autodoc ,il faut que je vérifie
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 21 Nov 2022, 19:32
bonsoir
j' ai un problème avec le doigt d'allumeur je n’ai pas pris de repère a la dépose.
je ne trouve pas le repère j'ai essayé avec le dernier cylindre et le rotor sur la tête delco avec le fil orientation n°4 RIEN tu me dire ou est le point de calage ci tu en a na connaissance .
depuis une semaine je cherche .
ZEDGT200042
Messagede DAV4WS » 23 Nov 2022, 01:48
Salut zed je t'ai répondu a ton MP ;)
et pour ton commodo regarde si tu n'as pas des ampoules trop puissante, j'avais eu le soucis à l'achat , ça me faisait pété le fusible et un jour ça m'a grillé le commodo car toute la sauce passe par le commodo sur ce modèle ;)
je t'ai filé les revu technique aussi , il te faudra lire par toi même pour A++ les passionnées
Messagede ZEDGT200042 » 23 Nov 2022, 07:42
bonjour
oui c'est chose faite merci .
ZEDGT200042
Messagede toystef » 07 Déc 2022, 22:43
Bon!
Après un peu plus de 2200 kms parcourus depuis la remise en route il est temps de faire la première vidange et surtout d'un premier bilan .
Bilan pour le moins mitigé, en effet je n'ai pas à déplorer de panne cependant tout n'est pas tout rose . Dans les choses agaçante mais pas grave je dois résoudre deux petite fuite liquide de refroidissement, une sur le boîtier d'eau et l'autre sur une durite d'eau rigide. Egalement
à voir quelques petits suintements d'huile.
Le plus ennuyeux c'est la boite de vitesse et le pont,
Dès les premiers kilomètres la boîte c'est avérée dur à l'usage , au bout de 400 kms j'ai vidangé l'huile neuve et là mauvaise surprise, l'huile était gris métal ! Bref boîte de vitesse en fin de vie ......
En ce qui concerne le pont lors d'une inspection sur le pont j'ai remarqué que quand je tournais une des 2 roues rien ne se passait sur l'autre , donc différentiel autobloquant HS....
A venir ,le remplacement de la boite et du différentiel ( par un sans autobloquant en attendant de faire réparer le mien.)
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede TOTO50 » 08 Déc 2022, 19:33
Ah merde, désolé pour toi d'apprendre tout ça, tu y as mis tellement de soin et de passion pour en arriver là.
Tu es sûr pour ta boîte ? As-tu essayé une autre huile pour vérifier avant de tout démonter ? C'est vrai, les paillettes dans l'huile c'est pas rassurant..
Pour tes fuites, montage avec joint +pâte ?
Allez je te souhaite bon courage, une caisse comme la tienne ça court pas les rues :mrgreen:
TOTO50
