RA28 -18rg Restauration d'une Celica - tome 2-
Re: RA28 -18rg Restauration d'une Celica - tome 2-
Messagede ZEDGT200042 » 11 Juil 2023, 06:24
salut
oui je confirme jolie tu a l'adresse profite :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede TOTO50 » 11 Juil 2023, 18:13
Très belle pièce mais aurais-tu un lien stp ?
Ton problème de boîte est résolu ?
TOTO50
Messagede toystef » 11 Juil 2023, 20:13
Je l'ai acheté chez toyhead.
Concernant la boite j'en ai acheté une mais je n'ai pas eu le temps d'aller la chercher....
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede toystef » 16 Juil 2023, 21:35
Et voilà installé en 30 minutes.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede TOTO50 » 17 Juil 2023, 17:28
En effet très belle pièce... M'en vais allez fouiner chez Toyhead moi !
Du coup, tu as gardé le reste de ta ligne d'origine sans modifs ?
TOTO50
Messagede toystef » 17 Juil 2023, 18:40
Oui le reste est neuf et d'origine, par la suite je ferai faire une ligne inox sur mesure.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 20 Oct 2023, 08:20
Bonjour
je suis entrain de refaire mon moteur cause petit claquement sur le 3 cylindre la dépose complète je cherche la pochette de joint .
je cherche le numéro de la pochette pour prendre commande chez Toyota .
les référence incomplet sur la RTA a tu un renseignement ou autre fournisseur avec une référence remarque de chez Toyota GIVORS
après avoir fait la dépose confirmation je me suis aperçue que le cylindre n°3 avais du jeu le même problème d'antan 35 ans plus tôt sur la même bielle et oui donc le constat il faillais que je change la bielle une erreur aujourd’hui je recommence avec une nouvelle bielle et je refait tout le moteur a neuf inspection
MERCI :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 08 Juin 2024, 14:30
bonjour
je recherche le kit pour la rénovation de mon boitier de direction comment a tu fais pour le tien ? :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede toystef » 08 Juin 2024, 21:18
J'ai fait refaire la bague autolub, qui se trouve dans le couvercle du boîtier de direction ,chez mon usiner.
Après demontage et prise de cotes j'ai commandé les joints.
A m'a connaissance il n'existe pas de kit de réparation.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede aris » 20 Oct 2024, 01:45
ZEDGT200042 a écrit:Bonjour
MERCI :mrgreen:
Salut ! Pour la pochette de joints, c’est souvent un casse-tête avec des références incomplètes dans la RTA. Pour ta Toyota, il est préférable de te tourner vers des fournisseurs spécialisés en restauration de moteurs anciens, ils pourront te donner les bonnes références. Et concernant la bielle, refaire tout le moteur avec une nouvelle est la meilleure décision pour éviter les soucis à long terme.
aris
