[RA28] GT2000 projet
Re: [RA28] GT2000 projet
Messagede ToyStory » 11 Jan 2023, 17:26
Jolie !
Messagede ZEDGT200042 » 11 Jan 2023, 18:50
oui très jolie travail :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede RA28Cam » 16 Jan 2023, 14:25
Merci ToyStory
Petit retour sur mon souci d'instrumentation.
C'était bien le porte fusible qui ne faisait pas contact. Du coup j'ai retrouvé presque toutes mes jauges sauf la temperature d'eau. Je dois donc changer la sonde.
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 16 Jan 2023, 14:43
Ok j'ai un souci similaire petit renseignement quel est qu'elle est la couleur du fil pour la jauge d'huile et quelle est la couleur du fil qui va sur la sonde de température s'il est possible d'avoir une réponse je galère car j'ai ces deux manneaux qui ne marchent pas ou de temps en temps le Manneau d'huile mais je me souviens plus parce que j'ai tellement tricoté les fils que du coup voilà merci
ZEDGT200042
Messagede CELICA16 » 27 Jan 2023, 00:22
bonsoir RA28Cam
Je vais pas citer tout ton post,plus 5 ans deja ;) ,mais le travail est magnifique et ta 28 est sublime ,bravo
Messagede Melba59 » 31 Jan 2023, 23:54
Bonsoir et félicitations, vraiment une superbe restauration.
Melba59
Messagede ZEDGT200042 » 14 Mar 2023, 19:51
bonsoir
j'ai enfin les manomètre qui fonctionne je me suis inspiré de ta réflexion j'ai nettoyé les contacts et changé les rondelles ils fonctionnes tous sauf celui de l'huile c'est la sonde qui déconne ci je tape sur la sonde elle fonctionne je pense à la membrane je vais la remplacé mais le problème je n'ai pas la clef spécifique une 13et demi merci pour les infos :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede RA28Cam » 20 Mar 2023, 19:43
De rien et au plaisir d'aider
RA28Cam
Messagede RA28Cam » 03 Avr 2023, 19:17
J'avance sur les choses à faire, et je suis assez content du résultat: Petite ligne sur mesure fait par un ami
On a gardé la downpipe 4,2 en 1 d'origine, avec 2 vband, tube inox de 2", resonateur vibrant ultra quiet 2" et un silencieux vibrant pour terminer
Le passage du pont avec une vband pour le démontage au cas ou, et le silencieux vibrant
Le resonateur vibrant avec un support custom
On a coupé en biseaux, je sais pas si je trouve ça trop court ou pas
On voit un peu mieux ici avec la coupe, au pire on va rallonger le bout final
Le resonateur est assez bas, je pense que ça va beaucoup toucher mais on était dépendant de la downpipe d'origine qui touche assez bas, rien n'a été penser pour faire passer la ligne
Puis une petite vue de côté, c'est assez bas sur la partie d'origine et le resonateur est encore plus bas
Bon je kiffe cette photo, je ne vais pas rabaisser plus
Sinon, j'ai des combinés ceika, et elle est très agréable en confort, en tout cas, plus que mon autre caisse avec des BC racing
Allez, je devrais pouvoir rouler bientot
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 03 Avr 2023, 20:00
SALUT
la ligne d'échappement inox, maison ou achat ?
pour le reste top ne change rien je suis jaloux :mrgreen:
ZEDGT200042
