Messagede ToyStory » 09 Avr 2021, 20:16
ZEDGT200042 a écrit:ok pour les bougie cette après-midi normalement .
j'ai changer la sonde température le voyant décolle l'égerment quasiment pas soit ce n'est pas la bonne sonde pourtant le chauffage fonctionne ou c'est la jauge de température je cherche la solution ?
bonne a petit tout le monde
menu MC DO pour un cuistot j'ai la flemme .
zed
Faut vraiment arsouiller pour que l'aiguille monte., à moins que ton calorstat déclenche trop tôt.
Messagede ZEDGT200042 » 16 Avr 2021, 09:19
bonjour
merci pour les bougies sa marche super biens . elle tourne mieux comment régler la richesse et l'air des carburateurs je ne vois pas la vis de réglage c'est une question grâce à vous j'avance tant que je l'ai sous la main après il me faudra tous démonter pour le carrossier
je dois recevoir le carlostat aujourd’hui elle chauffe légèrement sur le C du manomètre de température ou le volant du ventilo déconne la sonde est neuve a suivre .
j’ai refais l’éclairage tout fonctionne sauf le contacteur de frein qui me fais des misère .
le plant de se matin plaquettes de freins .
zed
ZEDGT200042
Messagede TOTO50 » 17 Avr 2021, 11:52
Ne t'inquiète pas pour la température moteur.
En effet, sur TA ou Ra28, l'aiguille ne monte quasiment pas. Elle reste en dessous de la 1ère graduation.
TOTO50
Messagede Chester » 18 Avr 2021, 20:36
Chester
Messagede ZEDGT200042 » 19 Avr 2021, 08:53
bonjour
merci chester pour la jauge d'essence celle qui serai proche c’est le modèle de la corolla .
j'attends la réponse de toyeahd prix plus port ou je repart la mienne .
tu à une idée comment régler la richesse et l'air sur les carburateur
zed
ZEDGT200042
Messagede Thor.59 » 19 Avr 2021, 11:27
C'est les petites vis que tu peux pas manipuler :roll:
Il faut y mettre un petit coup de dremel pour faire une entaille et y mettre un tournevis ;)
Thor.59
Messagede ZEDGT200042 » 19 Avr 2021, 13:28
ok s'est les vis a tête plate ! :shock:
ZEDGT200042
Messagede Thor.59 » 19 Avr 2021, 13:53
Tout est détaillé là ;)
[url]"www.celica.fr • Afficher le sujet - [2TB] dépressiomètre pou réglage carbus" viewtopic.php?f=91&t=2267&start=20[/url]
Thor.59
Messagede TOTO50 » 20 Avr 2021, 10:18
Surtout ne mets pas un coup de Dremel sur tes vis de richesse avant de les démonter des carburateurs.
Tu vas abîmer le corps des carburateurs !
Pour enlever tes vis de richesse, serre-toi de 2 petits tournevis plat que tu glisses entre la vis et le puits de la vis; tu tournes en dévissant à l'aide des tournevis.
Et ensuite, tu passes un coup de Dremel sur la tête de tes vis proprement.
TOTO50
Messagede ZEDGT200042 » 28 Avr 2021, 11:04
bonjour
j'ai la eu visite de mon carrossier hier j'ai fais le point avec lui résultat :
il me faut trouver les pièces suivantes les deux ailes, capot avant et hayon et si possible la plate forme du coffre avec le logement roue de secours voila ma liste première le reste plus tard si vous avez des choses à me proposer merci je suis à l’écoute je vous en remercie par avance . je cherche de mon coté .
si quelqu’un c’est ou trouver de la tôle pour plancher merci
zed
ZEDGT200042
