[TA22] 1974 (Debut du swap)
Re: [TA22] 1974 (Debut du swap)
Messagede emiliencasse44 » 28 Juil 2011, 13:31
:o Miam miam
Un bon lowrider ... pour cruiser sur le remblais et faire l'américain !
Messagede Jandrou » 28 Juil 2011, 19:58
salut, j'avais zappé ton post jusqu'a maintenand, et je suis bien comptant d'etre tombé dessus.
Sa m'impressionne toujours ce genre de boulo, surtout quand on sais la quantité astronomique de savoir qu'il faut avoir.
Perso, meme si j'avai un ane qui chie de l'or, un garage de 1000m2 et un stock allucinant de pieces, je me lancerai pas tout seul dans une tel aventure.
Encore une fois, chapeau.
On voie aussi que ce n'est pas un projet pondu a la va vite et qui n'aboutira jamais.
Messagede Mouha03 » 28 Juil 2011, 22:55
Merci pour les com's ;)
Mais ya un truc que je viens de réaliser, c'est que j'aurai besoin d'aide pour la remonter ... Car faut pas oublier que j'y connais rien en matière de Célica mk1!!! J'en suis pas encore là, mais quand je la remonterai a blanc juste avant de la peindre, sa me faudra de l'aide. J'espere d'ici là avoir reussi a soudoyer l'un d'entre vous ^^.
Mouha03
Messagede ZeN » 29 Juil 2011, 01:05
Wow! Toujours aussi bluffant ;)
Mais ton montage moteur tu l'as fais sans prendre en compte la boite et la position du shifter?
Messagede Mouha03 » 29 Juil 2011, 09:59
J'ai fait l'inverse ... J'ai commencé par mettre la boite en place, sur des cales en bois pour garder plus ou moins sa position. Et après j'ai présenté le moteur jusqu'a ce qu'il vienne toucher la boite. Là je viens de récuperer les dimentions d'une w58 afin d'etre sur pour le shifter.
Mouha03
Messagede CELICA16 » 29 Juil 2011, 23:02
super taff et encore merci de nous le faire partager- et bon courrage pour la suite ;)
Messagede ZeN » 30 Juil 2011, 01:09
Si tu n'as pas encore la 58, comment tu peux savoir s'il va pas te falloir l'avancer ou le reculer sur le berceau pour faire passer la cloche ou centrer ton shifter? Yé comprends pas lol
Messagede Mouha03 » 30 Juil 2011, 18:05
Une simple soustraction ...
Mouha03
Messagede Christophe 59 » 30 Juil 2011, 18:27
...Et une conversion: à priori mesures en pouces... :|
Messagede ZeN » 30 Juil 2011, 19:24
Dans ce cas, tout s'éclaire... ;)
Mais bon, je suis plus pour un test fit en réel plutôt que me baser sur des mesures, j'espère que tu n'aurais pas de soucis de ce coté.
