ta 40 de 79
Re: ta 40 de 79
Messagede Manu » 03 Déc 2019, 21:10
Christophe 59 a écrit:Pour info: le train avant d'une 28 est le même que celui d'une 40. ;)
Hello Christophe, tu es sûr de ton coup ?
car il me semble bien qu'il y a une différence entre ph1 et ph2 sur TA40;
L'angle de carrossage est différent et les amortisseurs aussi ? non ?
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 03 Déc 2019, 22:22
voici le style de jantes que je cherche :D
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede racingtoy » 03 Déc 2019, 23:03
Sur la photo la belle 40 est chaussée de jantes XXR.
Voici un ex de jantes en 15x8 qui remplissent parfaitement les passages de roues en 205-55-15.A l'avant un peu de carrossage négatif est necessaire pour que l'ensemble reste dans l'aile.J'ai ce montage sur TA23.TA40 c'est idem.
https://www.ebay.fr/itm/4-x-ViPerforman ... SwVcZcCoW7
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
Lancia Montecarlo 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 04 Déc 2019, 09:50
je vais donc pouvoir poser des 15x8 ET0
vivement que je puisse rouler avec, la dernière fois que j'ai rouler en ta40 javais 19 ans
cela va peut être me rajeunir un peux :D
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede Chester » 04 Déc 2019, 11:11
Salut,
Voici les jantes que tu as sur la photo, elle existe en 15x7 et 15x8 et tu peux choisir l'offset.
http://www.rotawheels.com/product/rb-rb-rear
Sinon que pensez-vous des jantes double entraxes?
Chester
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 12 Déc 2019, 17:35
salut
jantes reçu, donc les 4 en 8 pouces et ETO
a voir avec les pneu et une fois posé au sol mais je pense que cela va dépasser un peux quand même
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede CELICA16 » 12 Déc 2019, 18:44
c'est sur ,ca va dépasser ....
Re: ta 40 de 79
Messagede racingtoy » 12 Déc 2019, 21:12
Si ça pose problème un peu de carrossage négatif et ça passe.
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 12 Déc 2019, 21:24
Oui faut que je regarde dans la rta si le carrossage ce régle dessus avant et arrière ?
J'ai remonté à neuf train arrière et avant mais encore rien réglé.
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede racingtoy » 13 Déc 2019, 00:05
A l'arriere avec un pont rigide c'est pas possible;a l'avant il faut monter une cale deport entre la jambe de suspension et le bras ou rallonger le bras si ressort diamétre origine mais plus court si montage avec la cale ou monter sur la jambe un coilover avec une embase réglable pour la chasse.
https://technotoytuning.com/toyota/ra40 ... a40-celica
https://technotoytuning.com/toyota/ra40 ... ber-plates
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
