[TA28] Restauration de ma 28
Re: Restauration de ma 28
Messagede vinceber » 19 Aoû 2013, 19:36
Impeccable ça manu!
Celica TA28 rouge (1977)
Celica TA28 blanche (1977)
Escort Mexico (1972)
BMW 318is MTech (1990)
BMW 325ci Clubsport (2005)
Peugeot 406 (2001 daily)
vinceber
Messagede zawa34 » 19 Aoû 2013, 19:48
Y a bon, c'est toujours mieux de restaurer une caisse à son nom plutôt qu'a celui d'un autre ;)
Messagede Manu » 19 Aoû 2013, 22:45
Cool :mrgreen:
Messagede manu_53 » 03 Sep 2013, 12:55
Bon c'est good, le moteur est complètement démondé!
Je vais donc maintenant envoyer la culasse à surface et rectifier ainsi que le bloc moteur moteur pour qu'il soit complètement nettoyé. Par contre j'aurais voulu des infos pour savoir comment repeindre correctement le bloc moteur? un bon coup de nettoyage et directement un coup de peinture ou faut-il un apprêt avant? Sablage du bloc?
manu_53
Messagede zawa34 » 03 Sep 2013, 20:34
manu_53 a écrit:un bon coup de nettoyage et directement un coup de peinture ou faut-il un apprêt avant? Sablage du bloc?
Perso je te déconseille le sablage, comment être sur de supprimer le moindre grain ?...
Vas y à la brosse rotative en obturant tout les orifices, sinon niveau peinture les bombes vendues soit disant resistante haute température
sont loin d'être éfficaces, j'ai phosphaté mon bloc mais pas assez de recul pour te dire.
Messagede manu_53 » 30 Sep 2013, 22:49
Je compte peindre au pistolet pour ma part, les bombes c'est pas forcément tip-top m'a t-on dit... un mécano m'a aussi dit qu'il avait déjà repeint des blocs moteurs avec juste de la peinture standard pas du tout de la haute température et qu'il n'a jamais eu de souci, je sais pas trop quoi en penser...
manu_53
Messagede oenotlob » 01 Oct 2013, 08:33
Perso, pour les caisses du garage je bouche tous les trous avec du chiffon, je pose soit une vieille culasse soit un carton épais sur le haut du bloc, le bas étant posé sur une planche de bois. Ensuite sablage, lavage au nettoyeur haute pression à eau chaude et rinçage au diluant, puis coup de soufflette.
Bloc prêt à être peindre, pour les anglaises j'utilise de la peinture à poser au pinceau (ils vendent de la très bonne qualité en U.K.), sinon, peinture epoxy au pistolet pour les autres.
Messagede manu_53 » 01 Oct 2013, 15:07
Yess merci pour l'info oenotlob, je vais partir comme ça je pense avec de la peinture epoxy. On doit en trouver dans tous les magasins pro de peinture j'imagine?
manu_53
Messagede manu_53 » 07 Oct 2013, 21:22
Sableuse artisanale prête : premier test ce soir et c'est plutôt pas mal!
manu_53
Messagede aurelien » 08 Oct 2013, 20:00
plutôt vraiment pas mal ..
très bonne idée !! je vais voir pour en faire une sableuse tien :D :D
je vois ca avance bien les travaux
aurelien
