[TA22] Enfin finie !!!!
Re: [TA22] Ma restauration enfin ! 2ème partie 6 ans plus tard.
Messagede Titomdu76 » 14 Mar 2017, 20:32
Tu utilise quoi comme abrasif? J ai essaye le rugos 2000 en 50/80 et je trouve que ca bombarde un peu trop... le metal a un aspect poreu...
Messagede ssylvie » 14 Mar 2017, 20:58
Du simple sable au quartz pour ce genre de pièces avec une pression de 4,5 bars.
Messagede ssylvie » 18 Mar 2017, 18:27
La voiture est prête pour partir au sablage. Il ne reste plus qu'à la mettre sur son chariot et la monter sur le plateau.
Ça, c'était avant
Et voilà aujourd'hui !
Vivement dans 15 jours !
Messagede ssylvie » 21 Mar 2017, 20:06
Aujourd'hui, Joël a travaillé seul.
Avec deux jupes avant, il en a refait une !
Messagede papou70 » 21 Mar 2017, 21:49
beau travail, j'adore voir la reconstruction de pieces de tolerie.
papou70
Messagede ssylvie » 24 Mar 2017, 08:08
Bon, je vais toujours poser la question dans mon post de resto au cas où... Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup suivi, mais sait-on jamais...
Est-ce qu'il y a des différences entre les faisceaux de câbles de TA22 ?
J'ai deux faisceaux de câble de TA22 et ils ne sont pas identiques. Sur le faisceau provenant d'un modèle 75, j'ai un relais à côté du régulateur. Je n'arrive pas vraiment à lire ce qu'il fait écrit dessus. Quelqu'un sait-il ce que c'est comme relais ? Pourquoi je ne l'ai pas sur le faisceau provenant du modèle 72.
J'ai encore d'autres bricoles qui sont différentes à propos du faisceau
Par exemple,j'ai trois fils qui vont vers la bobine (un +, un - et un qui qui sur une barre qui se trouvent au dessus de la bobine) alors que sur l'autre je n'ai pas se troisième fil. C'est quoi cette barre qui se trouve sur la bibine ? A quoi ça sert ?
Ca, c'était sur ma flat
Tout ça, c'est pour savoir si je eux récupérer le faisceau d'une non flat pour remettre sur ma flat....
Messagede fanch » 26 Mar 2017, 19:55
Si si il est suivi ;)
Après pour les faisceaux, sais pas. Je vois pas différence entre une 71 et une 75. Pas d'option ou truc du genre.
Pour ton troisième fil de la bobine c'est celui qui est renvoyé sur l'allumage ?
Messagede ssylvie » 27 Mar 2017, 15:40
Aucune idée vers quoi il est renvoyé ! Et je n'ai pas trop envie de défaire le faisceau de câble pour le savoir. J'ai fait cela sur mon RA et c'est fastidieux. C'est pour ça que je pose la question :oops:
--> C'est quoi cette barre sur la bobine ? Et à quoi ça sert ?
J'ai ça aussi sur mon RA28...
Je présume que ça doit être la même chose que cette pièce ronde entre la bobine et le régulateur sur cette photo de ma flat...
Quant au relais, on dirait un relais de puissance, vu le diamètre important des fils...
Une recherche google avec les mots "nippondenso 056700" me donne https://www.google.be/search?q=nippondenso+056700&oq=nippondenso+056700&aqs=chrome..69i57.7473j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, donc un relais pour les phares...
ça veut dire que les modèle 75 ont un relais pour les phares que les modèles 72 n'ont pas ! Si oui, c'est une bonne nouvelle ! Sur mon RA28 de 76, d'origine, je n'avais pas de relais pour les phares. J'avais modifié mon faisceau pour en ajouter un et éviter que toute la puissance passe par le commodo. Souvenez-vous de ma mésaventure...
Bon, je crains que je ne pourrais pas faire l'économie de défaire mon faisceau, mais si quelqu'un pouvait déjà répondre à propos de cette barre sur la bobine...
Messagede CELICA16 » 27 Mar 2017, 19:55
c'est un balaste ou resistance pour la bobine ,voici un lien qui va t'aider ;)
viewtopic.php?f=8&t=5418&hilit=balaste#p64017
Messagede ssylvie » 28 Mar 2017, 08:21
Merci Lionel !!!
Et en partant du post que tu as mis, je suis tombé sur celui de jeag http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=1501&start=0 qui est tout simplement génialissime !!!!!
