[TA23] Petite TA deviendra grande !!!
Re: [TA23] Petite TA deviendra grande !!!
Messagede kikloo45 » 22 Sep 2014, 18:03
oui, identique a la 200sx du coup le berceau et les roue ont avancé de 4 cm par rapport au train d'origine de la célica. si tu garde la position du train d'origine de la celica tu a tous juste 3 dégrès, vive la légèreté du train dans les accélération en sortie de courbe :? ou mème lorsque tu emmènes la voiture en travers, plus il y a de la chasse et mieu c'est. Après bon faut les bras qui suivent surtout que pour ma part la direction assisté va sauter :lol:
kikloo45
Messagede kikloo45 » 22 Sep 2014, 18:08
Pour les bras je te parle bien sur des vérins qui te servent a lever la biere 8-)
kikloo45
Messagede kikloo45 » 22 Sep 2014, 19:42
petit up, aujourd'hui j'ai bouché quelque trou
je me suis amusé 5 minute pour celui la
je plain les fesses de ceux qui oseront s'assoir derriere :lol:
kikloo45
Messagede kikloo45 » 26 Sep 2014, 20:00
allez petit up, cette semaine j'ai fait un gros trou :o
Il me fallait donc le rebouché :D
j'ai rainuré le tôle histoire de la rigidifié un peu même si le coffre n'aura plus aucune utilité a part de contenir le réservoir !
J'ai également rebouché la parti devant la "poutre de maintien du berceau
Et voila, tous sa pour permettre de souder la parti supérieur de la poutre et également dégager de la place pour le radiateur du différentiel ainsi que pour l'échappement :D
Il me reste a finir de supprimer le support de la barre panhard et j'attaque les suspensions !!!
kikloo45
Messagede Christophe 59 » 26 Sep 2014, 21:50
Sur l'idée: je suis pas trop "pour" une première gen avec autre chose qu'un moteur toy...
Mais je dois reconnaitre que le travail est fait proprement et "bien pensé" (comme le découpe dans la tôle sous les sièges arrière qui sur la tienne va permettre de monter le berceau plus haut et t'éviter les problème de réglage de hauteur de caisse: ce qui arrivera fatalement sur celle de Bizz qui va se retrouver soit avec un 4X4, soit avec une suspension arrière sans débattement!) ;)
Messagede kikloo45 » 26 Sep 2014, 22:02
je n'était pas au courant que deadmagnétic faisait également ce genre d"upgrade" !!!
kikloo45
Messagede kikloo45 » 26 Sep 2014, 22:15
pour la hauteur de caisse je me suis basé sur la RTA de la 200sx afin de poser les train de façon a avoir une garde au sol de 15cm ce qui me semble etre un bon compromis !
Pour le moteur je ne monte pas le sr20 ce sera soit le 3sge blacktop que je stock depuis 1ans et qui était prévu pour une autre voiture soit un 3gr si j'arrive a me dépatouiller avec le boitier cdi
kikloo45
Messagede Christophe 59 » 27 Sep 2014, 05:07
kikloo45 a écrit:je n'était pas au courant que deadmagnétic faisait également ce genre d"upgrade" !!!
Désolé! J'ai corrigé: je voulais parler de Bizz... :oops:
Messagede bizz » 27 Sep 2014, 10:27
Mon berceau n'est pas non plus a 20 cm plus haut que le sien ;)
mes base cylindrique font 60mm de haut, a vu d’œil je doit être à seulement 4 cm de différence avec kikloo
ce que je compenserai avec les fileté ;)
après oui j'aurai surement moins de débattement possible
bizz
Messagede kikloo45 » 27 Sep 2014, 10:58
de toute facon il est posé très bas dans le 200sx contrairement a ce que l'on pourrait croire le mettre de cette façon me permet surtout de m'assurer que la ligne qui passe en dessous ne se fera pas raboter par le bitume :D
kikloo45
