[TA 28] Celica 16
Re: [TA 28] Celica 16
Messagede ToyStory » 11 Mar 2015, 00:01
Jamais tombé de pont pour changer le silencieux, c'est comme en couple, il faut trouver le bon angle :mrgreen:
Messagede Christophe 59 » 11 Mar 2015, 07:08
Inutile de tomber le pont mais enlever la vis inférieure de l'amortisseur ARG et libérer cet amortisseur facilite grandement la manoeuvre(le pont descend naturellement d'un bon 15cm) ;)
Messagede deadmagnetic » 11 Mar 2015, 08:13
il faut bien que le pont descende
si non je vois pas comment l enlever ou tu galère grave non ,surtout si comme moi celica 16 n a que deux chandelles et un cric par contre la solution de christophe 59 me parais la meilleur !
deadmagnetic
Messagede oenotlob » 11 Mar 2015, 10:03
Désaccouplement des parties basses des amortisseurs arrières et de la barre panhard (la transversale).
Pas besoin de plus.
Suffit de lever un poil ta caisse et tu sors ton échappement sans déposer ton pont ;)
Messagede CELICA16 » 11 Mar 2015, 15:02
Merci à tous ,je vais donc essayer cette technique
Messagede CELICA16 » 09 Avr 2015, 17:43
bonjour a tous
Je recommence un peu a travailler sur ma 28 avec ses belles journées -j'ai due changer le câble de starter ,mettre un coupe circuit et regarder à mon problème de chauffage (ne marche pas)
Et comment ca se fait :?: :?: :?: Tout simplement car le radiateur de chauffage est shunté :o (volontaire ou non :?: pour sur il reste de l'eau dans les 2 durites du radiateur donc pas de fuite sur le circuit )
Pouvez vous m'indiquer l'ordre du raccordement et me dire s'il ne manque pas une piece ;La durite venant de la pompe à eau va directe sur le moteur .les 2 venants du radiateur de chauffage sont reliees à la vanne d'ouverture .
Merci d'avance
Messagede CELICA16 » 09 Avr 2015, 18:06
Je viens de retrouver une photo (certains reconnaitront) :D :D
Donc celle qui vient de la pompe est reliée au tuyau le plus pres du MV et celle qui est absente sur la photo est reliée au moteur
C'est bien ca :?:
Messagede oenotlob » 09 Avr 2015, 18:58
Ben voui, comme sur la photo ;)
Messagede Tonybagnols » 09 Avr 2015, 22:18
je regarderais demain sur la mienne, mais si ce n'est pas branché, je pense que le radiateur de chauffage doit être percé, j'avais eu le même problème sur ma mustang :oops:
Tonybagnols
Messagede ssylvie » 10 Avr 2015, 07:25
Oui, faut voir pourquoi il n'est pas branché. Si c'est débranché, y'a peut-être une raison !
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
