ta 40 de 79
ta 40 de 79
Messagede papou70 » 13 Oct 2016, 20:11
salut
voici donc arrivé a mon local mon nouveau jouet pour le début de la restauration car il va y avoir un peux de taff et de recherche de pieces :D
un choc arrière, j'ai un autre parc choc meilleur mais pas super top
tableau de bord a fendu
siège conducteur fatigué et dessus du dossier de banquette aussi
carnet d'entretien d'origine dedans et une grosses pile de factures, elle a 99000 km d'origine avec dernier rapport de CT ok de 2008
bref je vais jouet du tas, marteau, et mig dans les prochaines semaines.
a+stef.
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede CELICA16 » 13 Oct 2016, 21:25
cool ,tu nous fais partager ta restauration ;) immat en 33 ,tu es du coin :?: et bien le local ;)
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 13 Oct 2016, 21:36
Non de Savoie
J'essayerais de faire vivre ce post au fur et à mesure que je découperai des morceaux de tole ;)
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede hyhhyhyhhy » 17 Oct 2016, 05:04
Bon courage pour le travail de tôlerie
Pour le tableau de bord pas de problème c 'est assez simple à remplacer
As tu du boulot sur le moteur?
N 'hésites pas à demander les pièces que tu recherches
hyhhyhyhhy
hyhhyhyhhy
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 17 Oct 2016, 06:54
le moteur tourne bien mais je sort moteur, boite, pont, pour révision et nettoyage complet, restera a voir si on trouve facilement les divers joint qu'il me faudra (spie, joint carter ........)
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 17 Oct 2016, 16:17
salut
première journée de taff dessus
démontage de l’intérieur complet
de la rouille, encore et toujours de la rouille :D
après démontage du parc choc et attelage je regarde si je peux redresser le choc arrière gauche
1 heure de coup de marteau plus tard
j'en profite pour essayer de redresser au mieux le parc choc et je met un coup d'apret provisoire
la prochaine fois que je bosse dessus je démonte réservoir et silencieux et je commence les greffes de tôles .
a+stef
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede Christophe 59 » 17 Oct 2016, 18:04
Tu es très courageux!!! :shock:
...Mais vu la valeur des TA40 à l'heure actuelle...T'es certain que tu veux pas mettre tout ton courage dans une base un peu plus saine :?:
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 17 Oct 2016, 19:43
Pas de soucis j'ai déjà restauré pire que çà et je sais qu'une ta 40 ne vaux pas grand chose même en parfait état.
J'aime taper dans la tôle et de toute façon même si je la vend un jour se sera forcément à perte ou alors la côte explosera peut être dans 20 ans :D
papou70
Re: ta 40 de 79
Messagede Renouse » 20 Oct 2016, 08:36
bonjour bienvenue et bon courage pour la restauration. j'ai deux sièges avant de ta 40 si tu as besoin je peux t'envoyer les photos en mp si intéressé.
Renouse
Re: ta 40 de 79
Messagede papou70 » 20 Oct 2016, 16:03
salut
je suis très loin d'en être a reposer l’intérieur mais celui conducteur m’intéresse si c'est le mème tissus que le mien, il me faudra de toutes façon pas mal de pièces tel que feux arrière gauche, avant gauche, joints de custode de vitres arrière, et j'en suis que au début de la restauration.
donc fait fait moi un mp ;) merci
la semaine prochaine je commence a former les morceaux de tôle pour les greffes :D
papou70
