[RA28] GT2000 projet
Re: [RA28] GT2000 projet
Messagede Stéphane » 16 Fév 2021, 22:25
ZEDGT200042 a écrit:du coup il est mon post je mis père .
Il est là ton post: tu dois tout mettre dessus on le voit tous ;)
viewtopic.php?f=112&t=11884&p=137787#p137787
Stéphane
Messagede RA28Cam » 22 Fév 2021, 18:23
Un peu de news sur l'avancement, j'ai pas énormément avancé. J'attends pour changer les roulements et joint de pont.
J'ai acheté un ciel de toit en fibre en pologne.
Il est assez propre.
Je vous laisse le lien, il est pas très chère je trouve.
http://www.gt4-racing.eu/kategoria-produktu/toyota-celica-ra28-ra29/
J'avais acheté un pad tableau de bord en fibre en 2017 et je lui avais demandé s'il pouvait faire un ciel de toit en fibre
Je retombe sur le site et grosse surprise, il en fait mais il faut le mp. Le gars s'appelle Pawel (Paul). Il est possible de faire des demandes spéciales au besoin s'il a la pièce. J'ai demandé le centre de phares arrières banana. On verra bien
RA28Cam
Messagede ToyStory » 23 Fév 2021, 09:42
RA28Cam a écrit:Un peu de news sur l'avancement, j'ai pas énormément avancé. J'attends pour changer les roulements et joint de pont.
Bon plan, as tu essayé de le présenter dans la voiture pour voir si il est conforme à l'original ou si il y a du travail à faire dessus?
Messagede RA28Cam » 14 Mar 2021, 20:45
Je n'ai pas encore pu présenter le ciel de toit mais j'ai comparé à celui d'origine, il semble bien fait, je vous tiendrai au courant.
Sinon, je n'ai pas énormément avancé sur le remontage. J'ai passé mes durites rigides au rustol
J'ai fait faire les 5 flexibles avia de frein chez exact france, il manque la durite avia du pont arrière sur la photo.
Montage des durites rigides, rien n'est encore serré.
Donc, pour les amorto, j'avais depuis 2017 opté pour des combinés filetés sur mesure de chez ceika, les camber plate ne me plaisaient pas (orientation)
J'ai refait la platine et elle est revenue de l'anodisation
On voit l'orientation du camber plate de chez ceika
J'attends le kit roulement de pont, introuvable pour les SNR, j'ai donc pris le kit chez toyota en passant par amayama
Et j'ai aussi pris le kit de joint du pont 04412-10040 toujours dispo chez toyota, je verrais bien s'il est bien compatible
Voila, rien de plus pour le moment.
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 13 Avr 2021, 07:25
bonjour
pour les durites je changes les miennes introuvable rupture de stock
tu connais la référence je vais demander le tarif exact France avec le port sa vaut quoi et surtout ou vas la 5 durites
zed
ZEDGT200042
Messagede RA28Cam » 13 Avr 2021, 22:56
salut, voici ma demande:
Durites avia pour toyota celica TA28-RA28 (1er generation).
Donc il a 5 durites (voir image):
-2 durites longueur 300mm en Femelle/Femelle M10x1
-2 durites longueur 200mm en Mâle/Mâle M10x1
-1 durite longueur 290mm en Mâle/ Femelle M10x1
Detail des raccords:
La 5eme durite va de la longue durite rigide sous la caisse à la durite rigide du pont arrière.
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 14 Avr 2021, 10:01
merci c'est sympa
zed
ZEDGT200042
Messagede RA28Cam » 13 Aoû 2022, 09:31
Je cherchais des couvercles de veilleuse et sur fb j'ai vu offdamrkt lenses.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072877191301
Voila l'état de mes couvercles
Et voici le resultat, j'ai opté pour du fumé mais il fait ce que vous voulez, le prix n'est pas donné et je n'ai pas eu de douane
La qualité est là, ils fittent vraiment bien et ils sont fournis avec des joints qui imprime en 3D
RA28Cam
Messagede ZEDGT200042 » 06 Sep 2022, 19:40
oui merci et moment de valider ma commande pas de confirmation de commande si je trouve un autre vendeur c’est mieux pour moi il faut un autre encore merci j'attends les cylindres de roues arrières jeudi ou vendredi autodoc :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 07 Sep 2022, 07:18
Merci tu me l'avais fait suivre je ne retrouvais plus le fichier .
je m’en occupe des aujourd’hui cool pour la commande
tu en es ou de ta restauration .
pour la mienne normalement je la récupère avant le quinze septembre .
et beaucoup de travail à faire .
encore merci :mrgreen:
ZEDGT200042
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
