problème coupure au démarrage ra 28
Messagede ZEDGT200042 » 15 Jan 2023, 07:16
Bonsoir
J'ai résolu le problème de mes clignotant
Et nouveau souci elle démarre et coupe dès que je lâche la clé je ne trouve pas le problème elle démarre au quart de tour et puis fin je comprends pas :x
ZEDGT200042
Re: problème coupure au démarrage ra 28
Messagede ToyStory » 16 Jan 2023, 11:32
Fusible moteur
Messagede ZEDGT200042 » 16 Jan 2023, 13:36
ok je regarde merci :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 16 Jan 2023, 14:41
Merci pour l'info bien vu c'était bien le fusible moteur elle démarre quart de tour maintenant il faut que je l'emmène régler chez le mécano il est débordé mais il m'a dit qu'il me ferait quand même c'est un spécialiste la voiture ancienne il est juste à côté de chez moi voilà si quelqu'un a une patte de capot avant droit des petites pattes je suis preneur car la mienne est complètement HS et je ne trouve pas voilà merci pour l'info quand même
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 18 Jan 2023, 13:51
bonjour
pour le fusible oui HS la cause viens de mes fils pression d'huile et sonde de température d'eau je me suis planté dans les fils plus celui qui alimente le clapet sur le cache arbre a cames je trouve plus l'ordre mes étiquettes non pas tenues voila la galère je cherche :(
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 18 Jan 2023, 19:07
ZEDGT200042 a écrit:bonjour
pour celui du clapet, c'est facile; si ce n'est pas le bon, ton moteur cale
pour les autres ( pression d'huile et température d'eau), c'est facile, tu en mets un des 2 sur une des sondes et tu regardes quel mano bouge, tu sauras tout de suite si c'est bon ou pas
Messagede ZEDGT200042 » 18 Jan 2023, 20:01
oui et les couleurs des fils j’ai inverser avec celui du répétiteur svp
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 19 Jan 2023, 15:28
Bonjour
Ok j'ai réussi à faire fonctionner le ballon d'huile pression d'huile ça fonctionne bon bah moi c'est pas super bonne et une fois j'aurais bien fixé je pense que ça sera bon par contre pour la température d'eau comment je peux faire monter l'aiguille sans rien enlever il faut que je mette une masse c'est à moi il est alimenté il y a pas de plus dessus c'est juste une masse et j'ai trouvé aussi le répétiteur droit et répétiteur gauche je me souvenais plus et les étiquettes que j'ai mis ne tenait pas si quelqu'un a une idée pour que je puisse faire bouger le mano de pression d'eau température d'eau plutôt merci j'avance doucement mais j'avance
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 22 Jan 2023, 12:16
ZEDGT200042 a écrit:Bonjour
pour faire bouger le mano d'eau, tu mets le fil du capteur à la masse
Messagede ZEDGT200042 » 22 Jan 2023, 13:48
Bonjour
Je te remercie j'essaie demain matin sauf
ZEDGT200042
