Re: [TA28] The school bus (nouveau coeur p.45)
Messagede zawa34 » 14 Sep 2013, 21:03
Une bonne chose de faite aujourd'hui, remplacement de la bielle pendante, c'est la bielle qui est à la sortie du boitier de direction et
qui prend tous les chocs et donc prend du jeu, ce qui floute la direction...
voila la neuve, je vous mettrai le lien et la ref par la suite
et celle d'origine à moitié démontée, pour ça un bon arrache en prise en dessous et de legers coups sur le dessus avec une ralonge quelconque
30mn démontage /remontage
Messagede Christophe 59 » 30 Sep 2013, 12:06
Tu peux aussi avoir le relai sur l'autre longeron :?:
Messagede mb33 » 30 Sep 2013, 13:05
Christophe 59 a écrit:Tu peux aussi avoir le relai sur l'autre longeron :?:
Dispo chez Rockauto
mb33
Messagede CELICA16 » 30 Sep 2013, 13:48
attention au repere bielle/axe canelé pour le remontage ;)
Messagede zawa34 » 14 Nov 2013, 22:09
Pour en finir avec la bielle, nette amélioration de la precision, merci pour les infos, le relais sur l'autre longeron n'a pas de jeux pour l'heure.
Ce weekend en roulant un peu avec laTA40, j'ai senti réellement une différence de puissance, pourtant ce sont tous les deux des moteurs de 60 alors je me suis penché dessus.
Et ce soir j'ai changé de voiture.....
tout simplement j'ai enfin réussi à faire fonctionner le double corps sur les carbus 8-)
Merci à Manu pour l'avoir tésté avant moi sur sa 28, l'idée vient de lui.
Après la réfection des carbus, on avait changé les membranes des capsules des doubles corps, étant trop rigides, elles ne fonctionnaient pas.
l'équipement consiste en 2 vis de purge ou graisseur à vis (j'ai enlevé la bille) et du tuyau du diamètre de celui de l'avance à dépression avec des raccords distributeurs
Image Image
j'ai perçé le dessus de la capsule et taraudé pour inserer le purgeur, il faut boucher la prise d'air également
Le montage fini il faut boucher le petit trou du carbu qui correspond à celui de la capsule, puis monter les durites avec les raccords
Résultat montée franche dans les tours, reprise éfficaces et dépassements plus aisés.
Avec l'usure des membranes et la déformation du zamac des carbus, le deuxième corps ne s'ouvre plus sur les 1eres gen, cette méthode n'est pas forcément
la meilleure mais la plus efficace puisque l'ouverture se fait progressivement avec l'avance.
Messagede zawa34 » 14 Nov 2013, 22:14
Une dernière pour la route
Messagede CELICA16 » 14 Nov 2013, 23:34
ton message avait bien commencé pourquoi la derniere photo -bon voila , là suis tres tres jaloux maintenant :mrgreen: elle est superbe ta voiture ;) et tu vas me mettre des pcs chromés sur cette caisse :evil:
Messagede vinceber » 15 Nov 2013, 00:57
Génial ce tuto Zawa!
Celica TA28 rouge (1977)
Celica TA28 blanche (1977)
Escort Mexico (1972)
BMW 318is MTech (1990)
BMW 325ci Clubsport (2005)
Peugeot 406 (2001 daily)
vinceber
Messagede Tonybagnols » 15 Nov 2013, 23:35
bon, Olive, quand je voies le super taf que tu fais, disons au printemps , un p'tit tour a bagnols ;) ;) ;) ;)
Tonybagnols
Messagede zawa34 » 16 Nov 2013, 21:26
Pour avoir roulé pas mal hier, je pense devoir affiner l'allumage, j'ai l'impression que le 2ème corps s'ouvre trop tôt, en tout cas le
moteur s'étouffe un peu à froid, peut être jouer sur le diamètre des tuyaux dépression ou sur l'allumage puisque le fait de modifier
l'air qui lui parvient peu générer un décalage sur l'avance...à voir.
Merci pour les coms, Tony à l'occas faudra que je passe voir ton chantier ;)
