Espaces carrosserie ailles capot portes baie
Messagede AXOZOÉ » 03 Juil 2026, 09:02
Bonjour à tous,
TA28 quels espaces acceptables entre ailles/capot/baie de pare brise/ portes... (j'ai cherché mais rien trouvé sur ce sujet)
En vue du ponçage/apprêt/peinture complète, j'effectue des réglages positionnements alignements des différents éléments de carrosserie car il y à des endroits extrêmement écartés (env un bon 15mm) ou inversement (parfois 3mm).
J'ai vraiment du mal à ramener les ailles vers le long du capot (meme en y passant du temps) et me demande quel est l'espacement normale acceptable ?
Dans l'idéal, les espaces doivent êtres les mêmes partout ? (env 5mm partout par exemple)
ailles par rapport à baie de pare brise/avant de porte/ ligne du capot
haut du capot par rapport à le baie
porte par rapport à l'aille arrière
merci pour vos retours,
AXOZOÉ
Re: Espaces carrosserie ailles capot portes baie
Messagede ZEDGT200042 » 03 Juil 2026, 10:45
J'ai le bouquin mais il est chez le mécano je récupère la voiture demain je regarderai si il y a les écarts
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 03 Juil 2026, 11:58
ok, si tu trouve une info, ou si quelqu'un peut me donner un avis en comparaison avec l'existant sur sa caisse,
j'ai regardé à tout hazard dans la RTA N°383 et dans le パーツカタログ Toyota Celica Parts Catalog TA23 / A-RA23 / A-TA28 / A-RA28 d'octobre 1975 rubrique body group, mais ce type d'info n'y est pas.
peut etre que c'est renseigné dans la RTA C61 Étude Carrosserie ? mais je ne l'ai pas.
Dans les années 70's les espaces entre éléments de carrosserie étaient assez larges d'origine, mais sur la mienne c'est vraiment trop.
AXOZOÉ
Messagede ToyStory » 06 Juil 2026, 11:24
AXOZOÉ a écrit:ok, si tu trouve une info, ou si quelqu'un peut me donner un avis en comparaison avec l'existant sur sa caisse,
J'ai entre 5 et 7 mm quelque soit l'élément de carrosserie
Messagede AXOZOÉ » 07 Juil 2026, 11:50
super, merci de ton retour, c'est sympa, ça m'aide bien !
L'ancien proprio avait tout démonté et apprêté puis remonté à la hâte en remplaçant une aille, une porte et le capot et avait repeint le tout à l'arrache à la bombe.
Quand j'ai acheté cette caisse, j'ai bien vu les écartements très grossiers/vraiment trop espacés horribles et de partout et me suis dis que je réglerait cela plus tard et me suis focalisé sur l'urgent du moment, réservoir, échappement, redémarrage moteur, freins/embrayage, roulements et j'en passe ...... passage au CT et enfin "carte grise" :D .
La, maintenant que je suis sur les réglages carrosserie, c'est vraiment la galère, mais je me rapproche, j'ai entre 5 et 7 à peu prés de partout mais cela à été trés compliqué, actuellement j'en suis à écarter un peu les bombages d'ailles pour que pare choc et clignotants soient bien insérés propre et ensuite je vais reprendre le spolier en fibre hs pour qu'il s'adapte nickel (pas gagné sa encore mais pas envie d'en cder un neuf )
J'te remercie encore pour ton retour,
quelques photos pour la forme, A+
AXOZOÉ
Messagede ToyStory » 07 Juil 2026, 14:55
c'est pas mal tout ça ;)
Messagede ZEDGT200042 » 08 Juil 2026, 09:29
bonjour a la dépose il faut des cales c’est la meilleur solution cool tu avance yes
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 09 Juil 2026, 12:54
Salut
J'ai récupéré le bouquin de la carrosserie chez le mecano aujourd'hui et aussi la voiture il faut prendre à la dépose des cales pour pouvoir tout remettre en place si tu l'as fait tant mieux si tu l'as pas fait et tu es arrivé quand même c'est mieux mais dans le bouquin il y a rien il est juste ils expliquent qu'il faut mettre des cales avant de tout déposer porte elle hayon tout désolé j'ai pas plus d'éléments
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 09 Juil 2026, 14:45
ZEDGT200042 a écrit:Salut
Merci ZED,
oui j'ai réussit, bien galéré mais ça y est, j'ai difficilement retrouvé entre 5 et 7mm comme l'indique ToyStory, ça m'a aidé et conforté à statuer que j'aurais pas mieux car au départ j'avais meme des 15 ou 17 mm d'écarts moche + des décalages de hauteur..... La je suis sur réparation/ajustement du spolier fibre de verre, quand j'aurais fini je mettrais une photo de l'ensemble complet tout remonté,
AXOZOÉ
Messagede Thom29 » 11 Juil 2026, 11:26
Content de voir que ton projet avance,
J'ai hâte de découvrir la couleur choisie :)
Thomas - Bretagne Finistère
Celica T23 vvti - 2004
Celica TA28 2tb - 1978
Thom29
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
