[TA28] Restauration TA28
Messagede Bastien0289 » 18 Jan 2012, 14:00
Bonjour à tous !
J'ai fait hier l'acquisition d'une TA28.
Le moteur tourne bien (quand elle démarre). Il y a beaucoup de rouille sous le bas de caisse et les portières ainsi que sur les ailes arrières. J'ai d'ailleurs reçu deux autres ailes refaites. Il y a également un horrible tag qui a été peint sur capot...
Je débute en mécanique, je n'y connais donc pas encore. On m'a conseillé de d'abord faire :
-vidange moteur
-vidange BV
-vidange pont
-vidange et rinçage circuit de refroidissement
-vidange et rinçace circuit de freinage
Puis-je faire ça en regardant sur internet ? Dois-je savoir quelque chose de spécial ?
Je vais également passer chez un carrossier pour avoir son avis.
Je suis en train de la laver, je vais faire de nouvelles photos :)
Merci beaucoup !
Bastien0289
Re: Restauration TA28
Messagede Christophe 59 » 18 Jan 2012, 14:18
Tiens! La 28 de l'annonce! :)
Bienvenu!
viewtopic.php?f=60&t=5246
Messagede toystef » 18 Jan 2012, 20:54
salut tu trouvera beaucoup de chose dans les section: moteur et generation 1 de l'index du forum ;)
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede Bastien0289 » 27 Jan 2012, 18:28
J'ai le clignotant frontal gauche qui ne s'allume plus. J'ai échangé l'ampoule avec le droit qui marche. Plus aucun des deux ne marche... Le problème viendrait de l'ampoule et du clignotant ? Comment y remédier ?
J'ai également mon klaxon qui ne marche pas. Je suppose qu'il suffit juste de brancher un câble ? Et il se trouve où le klaxon, j'ai pas su mettre la main dessus..
Merki !
Bastien0289
Messagede zawa34 » 27 Jan 2012, 21:50
Bastien0289 a écrit:J'ai le clignotant frontal gauche qui ne s'allume plus. J'ai échangé l'ampoule avec le droit qui marche. Plus aucun des deux ne marche... Le problème viendrait de l'ampoule et du clignotant ? Comment y remédier ?
trouve toi un tournevis pour électricien avec la petite empoule à l'interieur, teste tes connections du cligno au relais, on peut difficilement t'aider
Bastien0289 a écrit:J'ai également mon klaxon qui ne marche pas. Je suppose qu'il suffit juste de brancher un câble ? Et il se trouve où le klaxon, j'ai pas su mettre la main dessus..
le klaxon est sur le volant, tu as des boutons poussoirs si tu as le volant st
Messagede Christophe 59 » 27 Jan 2012, 21:57
:mrgreen: Tiens?...De mémoire il était sous le pare-chocs avant sur la mienne...
Messagede zawa34 » 27 Jan 2012, 21:59
:lol:
Messagede rhum-rhum » 27 Jan 2012, 21:59
d ailleurs a ce propos quand j ai desossé le RA y en avait deux en place (de chaque cote du radiateur sous le PC) dont un seul branché....
Messagede CELICA16 » 27 Jan 2012, 22:02
Pour tes clignotants regarde les masses du vehicule - pour le klaxon ,hormis les commandes qui sont sur le volant ,Il doit se trouvé derriere la jupe AV sous le parchoc ;)
Messagede Bastien0289 » 27 Jan 2012, 22:04
Merci... Mais c'est le klaxon lui-même que je cherche, les boutons je les vois (j'en ai 6 !) :D
Bastien0289
