[TA23] La restauration de ma titine.
Messagede totoy » 30 Juil 2012, 20:25
Bonjour a tous.
Comme beaucoup de monde je me suis lancé dans la restauration de ma voitures qui est une celica TA 23(voir post viewtopic.php?f=72&t=3332&start=0).
Bien sur depuis la prise de la vidéo elle ne tourne plus et pour cause la pression d'huile basse (voir insignifiante).
Il y a maintenant près de 2 ans j'ai donc entrepris le démontage de mon auto mais pour plusieurs raisons j'avançait lentement mais la ça risque de changer.
Donc l'état actuel de la voiture est :
->tout les ouvrants plus ailes déposer (tous croquer par la rouille)
->tout l'intérieur de la voiture déposer a part la partie direction et le chauffage mais ça ne saurait tarder
-> ensemble moteur boite déposer (effectuer juste hier XD)
Donc voici l'état actuel de la voiture:
les problemes rencontré niveau carrosserie sont:
->ailes croqués
->porte piquée
->malle arriere et bac de roue de secours reparé a la choucroute par l'ancien proprio :evil:
->entourage de porte en crepe dentelle ainsi que la bas du pare-brise arriere
Bizarrement les bas de caisse mon l'air sain et c'est tant mieux.
Donc voila pour l'instant.
D'autre photo suivront au fur au mesure de la restauration. Au fait désolé pour la qualité de celle ci pour l'instant je n'ai pas d'apn donc elle sont prise avec mon portable
totoy
Re: [TA23] La restauration de ma titine.
Messagede zawa34 » 31 Juil 2012, 09:11
Tu as des connaissances en carrosserie pour attaquer le gros de ta resto?
Messagede totoy » 31 Juil 2012, 12:02
Vite fais mais j'ai confiance :D faut juste que je trouve un semi auto pour faire du travail propre
totoy
Messagede Manu » 04 Aoû 2012, 15:49
A première vu, elle ne semble pas trop croquée, bon courage pour la restau, tu es bien installé, c'est déjà un bon point de départ!
Les semi-auto se trouvent facilement en occasion, je te conseille le fil fourré pour réduire les frais, sinon avec gaz et fil plein pour du travail très propre ;)
Messagede totoy » 05 Aoû 2012, 15:46
Avance ment de la semaine:
->dépose de la quasi totalité du faisceau électrique il ne reste plus que la parti tableau de bord sachant que je ne peut pas séparer au niveau des commodo de clignotant
->dépose de la tringlerie d’accélérateur (peut remplacé par un câble moi ça fera du jeu en moins)
->dépose de l'ouverture de capot
C'est tout ce que j'au pu faire ce weekend a cause du tracteur du père en panne (m'énerve son machin).
@ Manu tu n'as pas tout vu j'ai oublié de dire que la tôle était bouffé au niveau des joins de vitre arrière mais dans l'ensemble ça va le faire je pense
totoy
Messagede totoy » 12 Aoû 2012, 19:36
bon alors ce week end je n'ai pas pus travaillé sur ma titine car j'était d'astreinte au taff.
Par contre aujourd'hui j'ai été chercher un petit quelque chose qui donnera un peu plus de gueule a ma voiture.
Voici la surprise:
Bon parcontre il y a un peu de travaux pour le remettre nickel mais ça va avec l'ensemble de la voiture.
Merci a Lacro de m'avoir accordé quelque minute en ce dimanche ça fait toujours plaisir de parler boulons rondelle avec des passionné.
totoy
Messagede arnaud » 13 Aoû 2012, 15:29
...tiens c'est mon ancien becquet de la 22 .... :!:
Messagede totoy » 13 Aoû 2012, 18:33
@ arnaud: il me semble que c'est ce qu'elle m'a dit :D
totoy
Messagede totoy » 16 Aoû 2012, 20:26
Salut a tous.
Hier je suis allé a mon garage et j'ai pus bricolé sur ma voiture. J'ai donc fini de déposer mon faisceau electrique, dépose la collonne de direction ainsi que les pédaleset fini par l'isolant de la cloison pare feu on avance doucement mais surement. Par contre j'ai encore découvert des endroit manger par la rouille et la ça me plaît beaucoup moins savoir au niveau de l'amortisseur au niveau du chassis ( je sais pas si je me suis bien fait comprendre lol).
la petite photo de l'avancé des travaux:
totoy
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
