Capteur de pression d'huile Celica RA28
Vous recherchez une Celica ? Venez jeter un coup d'oeil ici !
Messagede ZEDGT200042 » 28 Juil 2024, 17:21
Bonjour à tous
Je voudrais changer mon capteur pression d'huile le souci c'est que je le trouve nulle part je ne sais pas où le chercher et je connais pas le terme exact je suis en train de remonter mon moteur et je voudrais le trouver avant de finir j'ai fait une photo si quelqu'un peut me diriger vers un site marchand merci à tous
ZEDGT200042
Re: Capteur de pression d'huile Celica RA28
Messagede jo44 » 29 Juil 2024, 11:37
Essaye chez Euro4x4parts
Réf TOYOTA : 83520-14021
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede ZEDGT200042 » 29 Juil 2024, 18:00
Salut
J'ai trouvé le son qui correspond je te remercie parce que je commençais à bien galérer j'ai pratiquement toutes les pièces pour mon moteur je vais attaquer la phase pour le remonter il va me manquer que l'huile je change la pompe à eau toutes les durites soupape pneus siège de soupape rectifier alésage du bloc moteur pochette de joint complète il ne restera peut-être la partie carburation mais j'ai le plan des joints que j'ai récupéré sur le site du forum donc je les refais moi-même un échappement neuf d'origine et plus tard certainement une ligne inox inox j'ai acheté des pièces chez kaméari engine work très bien placé en prix et moins cher que toyhead auto j'avance j'ai trouvé aussi un pare-choc avant quasiment neuf et je l'attends toujours je ne savais pas mais le copain qui m'aide pour le moteur m'a conseillé d'acheter une pâte d'assemblage moteur qui sert au graissage la mise en route pour éviter les serrages et les frictions à sec voilà c'est à peu près tout
ZEDGT200042
Retourner vers Recherche Celica
