Maître-cylindre de frein, compatibilité celica US (Rockauto)
Re: Maître-cylindre de frein, compatibilité celica US (Rockauto)
Messagede V6po43 » 18 Mar 2013, 21:50
Je déterre ce poste car j'ai un problème de freinage depuis des mois que je n'arrive pas à résoudre. Ma TA23GT freine très fort (pédale ultra sensible) et parfois j'ai l'impression qu'il n'y a que les roues arrières qui bloquent. Je pense au répartiteur mais avant de le démonter et de ma taper une autre purge j’aimerai avoir votre avis?
Déjà fait: Maître cylindre neuf, Etrier remis à neuf, circuit purgé avec liquide neuf, disque et plaquettes neuves aussi.
Le master VAC semble OK alors j'imagine que ça peut être que cela.
Merci de votre aide !
IN VERVEINE WE TRUST
V6po43
Messagede ToyStory » 18 Mar 2013, 22:14
moi aussi je connais une pédale très sensible mais chuuuuuttt :mrgreen: :mrgreen:
Maitre cylindre neuf ou refait (pour être certain que tu n'as pas remonté un des 2 pistons à l'envers)?
As tu vérifié les tambours, le rattrapage de jeu, les cylindres de roue?
Messagede V6po43 » 19 Mar 2013, 22:20
Je n'ai en effet pas vérifié le rattrapage de jeu, je regarderai cette piste mais cela semble être un soucis hydraulique. Pour le maître cylindre j'en ais essayé 2 et même combat.
Sinon est ce que quelqu'un aurait un limiteur de freinage à me vendre qui traine dans un garage?
V6po43
Messagede maykel » 05 Avr 2013, 17:35
Je ne sais plus si tu te souviens, on s'est eu au téléphone pour en parler une foi. J'avais le même problème que toi. Quand j'appuyais sur la pédale de frein je passais limite à travers le pare brise à chaque foi !!
J'ai essai un autre master VAC, j'ai changé les pistons du répartiteur et toujours le même problème. Comme je suis passé en liquide silicone au lieu du DOT 5, je pensais à ça ...mais il manquait juste la dernière pièce qui me posé problème que je n'avais pas nettoyée.
Le limiteur :
Après un démontage/nettoyage, (attention il y a des petits ressort), tout à fonctionné nickel.
J’espère que pour toi ça ira.
maykel
Messagede Jeanb65 » 07 Jan 2026, 00:05
Clairement t’as bien fait.
Vu l’état de l’ancien maître-cylindre (joint rincé, traces suspectes, etc.), fallait pas chercher plus loin… ça sentait la fin annoncée.
Bon retour aussi sur le remplissage + la pré-purge avant montage, c’est souvent zappé et pourtantavec les joints neufs, ça évite pas mal de galères derrière.
Pour l’écart de freinage arrière, oui, repurge tranquille après quelques freinages, les bulles aiment bien se planquer là-bas, surtout quand tout a été ouvert (durites, joints, etc.).
Bref : pas cher, efficace, et problème réglé. Comme quoi Rockauto peut sauver un CT
Jeanb65
