butée ou boite bruyante
Re: butée ou boite bruyante
Messagede MoTT » 23 Nov 2015, 13:35
Oui j'en ai conclu la même chose au niveau du fait que ça "force" sur l'arbre... Faudrait que j'essaie d'appuyer un peu oui... Ca sent le redémontage !
MoTT
Messagede nez de cochon » 23 Nov 2015, 13:37
Oui ça sent le re-démontage... :oops:
vérifier aussi la gueule de l'huile de boite... ;)
si tu as de la limaille, c'est plié ! :cry:
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Messagede MoTT » 23 Nov 2015, 13:56
Limaille je pense pas vu que j'ai vidangé en sortant le moteur et que du coup l'huile n'a que 50km.
Par contre quand j'avais vidangé l'huile était claire, sans limaille mais j'en avais quand même un peu sur le bouchon aimanté...
C'est vrai que je m'etais fait la reflexion mais comme c'était legzr et vu le faible kilométrage de l'auto je ne m'étais pas pris la tête plus que ça... Peut-être que j'aurais dû?
MoTT
Messagede nez de cochon » 23 Nov 2015, 18:56
Reste à savoir si le kilométrage est si certain que ça ?
As tu mis une huile adaptée ?
Généralement sur mes boites, je mets un coup d'additif bardahl génaralement
la dose complète pour les boites/pont...
Ou 50 / 50 en cas de boite et pont séparés...
Jusqu'ici pas emmerdes :P
Un jour avec un copain on a même mis une boite de cortina lotus en bardahl pur...
Avant au bout de 100 bornes on se brulait sur le levier de vitesse... Avec ce produit plus de surchauffe de la boite et elle tourne toujours !
une cortina lotus de 107 ch passée à 160 ch
nez de cochon
Messagede MoTT » 24 Nov 2015, 21:03
Le kilométrage est certain puisque j'ai l'historique depuis que la voiture est neuve... Niveau huile, moi j'ai mis 1.7L de Castrol Syntrans en 75W90 par le levier quand j'ai remonté. Donc je pense avoir fait ce qu'il faut ...
Jolie la Cortina ! Ca doit être sympa à 160ch :)
nez de cochon a écrit:Reste à savoir si le kilométrage est si certain que ça ?
MoTT
Messagede nez de cochon » 25 Nov 2015, 14:34
Voir l'aspec que l'huile a maintenant, de toute façon si un roulement hs, faudra vidanger à nouveau en cas de limaille ... :?
la cortina lotus préparée, assez violent... Et pas évident de gérer les trajectoires avec la conduite à droit RHD...
nez de cochon
Messagede MoTT » 25 Nov 2015, 15:46
Oui c'est sûr ...
Belle bête la Cortina en tout cas...
MoTT
Messagede Djaycsr260 » 27 Nov 2015, 19:29
Surprenant qu'un roulement lâche à 80000Km mais pas impossible. Dans l'industrie, le zero défaut n'existe malheureusement toujours pas, tu es donc peut être tombé par malchance sur le mauvais lot. :(
J'ai eu un cas similaire de roulement d'arbre primaire qui "fatigue". Pour entendre le bruit de manière claire, je roulais le long d'un muret, ou d'un rail de sécurité. Le muret renvoie le son et permet d'avoir un bon retour sonore, ça permet d'entendre de manière plus claire et de d'affranchir des bruits environnant. Dans mon cas, ça m'a aider.
Mais je pense mon intervention un peu tardive car j'ai l'impression que le diagnostic est déjà fait. :cry: :cry:
Djaycsr260
Messagede MoTT » 08 Déc 2015, 02:07
Oui le kilométrage fait que je suis d'autant plus étonné !
Après, je me dis : Est ce que ça peut être moi qui ai abimé le roulement en réaccouplant la boite au moteur ? Ca peut arriver ?
MoTT
Messagede nez de cochon » 08 Déc 2015, 13:43
Pour moi à moins qu'il ai bougé suite à un démontage à la masse...
c'est peu probable... ;)
nez de cochon
