Bruit suspect roue arrière droite.
Messagede seb315 » 31 Oct 2018, 17:53
Amis du jour, bonjour!
Lorsque j'attaque une montée, au bout de quelques centaines de mètres j'ai un bruit qui apparait roue arrière droite. Au début ça m'a fait penser à une garniture de frein décoller mais non.
Dès que je relache l'accélérateur, ça le fait plus.
Dès que je retrouve du plat, ça le fait plus non plus.
Des idées? :cry:
seb315
Re: Bruit suspect roue arrière droite.
Messagede zawa34 » 01 Nov 2018, 10:14
A tout hasard contrôle les attaches de tes tirants de pont
Messagede seb315 » 17 Nov 2018, 19:19
Bon ben j'ai vérifié et j'ai rien trouvé d'anormal.
Le bruit vient vraiment lorsque le pont est sous contrainte.(montée ou grosse accélération). :cry:
Ah au fait j'ai changé les pneus.
Finalement j'ai mis 4 Uniroyal rainexpert qui ont remplacé des Michelin qui paraissaient bon mais de 2006...
Impressionnant la différence. Même sous la pluie je n'hésite plus à la prendre. :D
seb315
Messagede ToyStory » 18 Nov 2018, 20:04
A tout hasard, il ne te manque pas un caoutchouc sur ta ligne d'échappement? ;) ;)
Messagede seb315 » 18 Fév 2019, 19:14
Existe-t-il un kit comprenant tous les silenblocs de pont?
Je commence à penser que c'est peut-être ça le problème. Dans tous les cas ça y fera pas de mal.
P.S. la journée à mal démarré, j'ai pris une grosse branche à l'avant droit et j'ai tordu le bout de tôle sous le pare choc. :roll:
Re P.S. je suis toujours preneur d'un autobloquant. :D
seb315
