Probleme de ralentit TA40
Messagede SV420 » 18 Jan 2023, 16:40
Hello tous le monde,
J'ai un problème de ralentit sur ma Celica Ta40 et je parvient pas a trouver la cause du problème.
La voiture démarre bien au starter, elle monte correctement dans les tours et le moteur ne fait pas de bruit anormale.
Quand elle roule on pourrait presque se dire qu'elle a pas de problème, mais elle ne tiens pas du tout le ralentit.
Les bougies ont été changé,
les carbus ont été réglé, même testé avec d'autre carbu que j'avais en spare,
Le moteur a été vérifié, le joint de cache culbu a été changé
Je commence a être à court d'option, donc si parmi vous certain on déjà rencontré le problème ou peut me donner d'autre piste je suis preneur :D
SV420
Re: Probleme de ralentit TA40
Messagede ToyStory » 18 Jan 2023, 19:05
qu'est ce qu'elle fait quand elle est au ralenti, ca tient un moment et il baisse progressivement ou tu cales tout de suite?
Messagede SV420 » 18 Jan 2023, 19:33
Sans la maintenir avec le starter elle cale tout de suite
SV420
Messagede CELICA16 » 18 Jan 2023, 21:07
Tu as regardé du coté de l'arrivée de l'essence ? ton filtre est bon ?
Messagede ToyStory » 22 Jan 2023, 12:20
SV420 a écrit:Sans la maintenir avec le starter elle cale tout de suite
si elle tourne au starter, c'est qu'il y a de l'essence
tes butées de carbu pour le ralenti sont bien réglées?
il y a plein d'infos par ici http://celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=2267&start=0
Messagede SV420 » 23 Jan 2023, 16:40
Merci pour vos retours !
Je vais regarder les infos qu'il y a sur le lien,
Oui pour l'essence c'est bon, faut que je vois pour l'admission d'air.
La voiture est au garage actuellement, ils m'avaient parfaitement réglé les carbus la dernière fois, et la ils m'ont assuré que les carbus sont bon.
Je vais quand même leur en parler.
je vais faire une liste des cause possible et voir avec le mecano de checker les points.
SV420
Messagede SV420 » 14 Avr 2023, 15:33
Je reviens vers vous, car le problème persiste toujours.
-Les carbus ont été entièrement révisé et réglé
-l'avance d'allumage a été vérifié
-réglage soupapes faite
-filtre à essence vérifié
-bougie changé plusieurs fois
rien y fait la voiture ne tien pas son ralentit.
Les bougies s'encrasse très vite quand elle tourne (mal avec le starter)
Cela pourrais venir de l'échappement ?
Je commence à désespéré de trouver une solution, ça va faire plus de 6 mois qu'elle est au garage.
SV420
Messagede zawa34 » 16 Avr 2023, 19:26
As tu changé tes vis de richesse par des neuves?
Messagede ToyStory » 17 Avr 2023, 19:21
ça ressemble à un pb de richesse, mélange trop pauvre
Messagede zawa34 » 19 Avr 2023, 19:31
J'avais mis des vis neufs que j'avais dans le kit de refection, j'ai du remettre les anciennes l'angle était pas bon
