Embrayage + direction
Messagede TA40 » 05 Jan 2011, 12:24
1/ embrayage :
J'ai amené ma TA40 pour faire changer l'embrayage, 700€ la pièce :shock:
Savez vous où je peux trouver cette pièce moins chère ?
2 / direction :
Au Control, le gars m'avait signaler, sans le marquer, qu'il faudrait que je fasse resserrer le boitier pour la direction car beaucoup de jeu dans le volant.
Suivant le mécano, c'est en fait une biellette sous le boitier qu'il faut changer, et la aussi 300€ pièce.....
Même question, peut on trouver cette pièce moins cher ?
Merci d'avance pour vos réponses.... ;)
Celica TA40 - 1980 en vente
TA40
Re: Embrayage + direction
Messagede oenotlob » 05 Jan 2011, 13:34
Il parle encore en francs ton mécano ??? :mrgreen:
Oscaro par exemple...
Messagede Toin » 05 Jan 2011, 13:55
Oui moi yakarouler par exemple pour l'embrayage, mais attention, moi la butée n'était pas compatible (corolla ?).
De quelle biellette tu parles ? Celles qui est attachée au boitier et qui va sur la barre en dessous ?
Messagede TA40 » 05 Jan 2011, 13:59
Oui peut être en franc :D
Oscaro ou autre j'ai vu a 100 roro mais voila ce que moi il me met sur le devis, il y a peut être des choses en trop :
1x 31210-14100 ensemble couvercle embrayage - 114.92€ ht
1x 31201-19065 sous ensemble de couvercle d'embrayage - 138.55€ ht
8x 91611-b0816 bolt. w/washer ??? - 10.56€x8 ht
1x 31250-14092 ensemble disque embrayage - 103.49€ ht
1x 31221-19015 plateau de pression d'embrayage - 115.36€ ht
1x 90363-40008 roulement à billes - moyeu de débrayage - 49.91€ ht
1x 31231-14032 moyeu de roulement d'embrayage - 22.92€ ht
+ 450€ de MO......
Je suis assez content de ma journée. :(
ça fait quand même 1140€ ttc l'embrayage posé
TA40
Messagede TA40 » 05 Jan 2011, 14:06
Toin a écrit:De quelle biellette tu parles ? Celles qui est attachée au boitier et qui va sur la barre en dessous ?
Oui exactement, mais bon c'est fait je lui ai dit de commander, car là ça devenait dangereux quand même de rouler....
TA40
Messagede oenotlob » 05 Jan 2011, 14:34
TA40 a écrit:Oui peut être en franc :D
1x 31210-14100 ensemble couvercle embrayage - 114.92€ ht je sais pas ce que c'est
1x 31201-19065 sous ensemble de couvercle d'embrayage - 138.55€ ht je sais pas non plus
8x 91611-b0816 bolt. w/washer ??? - 10.56€x8 ht ça doit être les vis
1x 31250-14092 ensemble disque embrayage - 103.49€ ht ça fait parti du "kit" que tu achètes chez oscaro ou autre
1x 31221-19015 plateau de pression d'embrayage - 115.36€ ht ça aussi ça fait parti du kit
1x 90363-40008 roulement à billes - moyeu de débrayage - 49.91€ ht et ça également
1x 31231-14032 moyeu de roulement d'embrayage - 22.92€ ht et ça je sais pas ce que c'est
+ 450€ de MO...... ça veut dire qu'il passe 7h30 pour te changer ton embrayage (demande à eternal combien de temps on a mis pour faire un échange de boites entre 2 TA28 -> 4h environ me semble-t-il et par terre, sans pont, sans rien...)
Et pour la bielette, je sais pas ce qu'il t'a donné comme tarif mais il aurait peut être mieux valu demander à quelqu'un du fofo avant de commander.
Un conseil, avant de changer ton embrayage, change de mécano... ;)
Messagede Toin » 05 Jan 2011, 14:40
Ils l'ont à rockauto pour en moyenne une trentaine de dollars, mais impossible de savoir si c'est celle pour la direction assistée ou non...
Messagede TA40 » 05 Jan 2011, 14:44
Pour la biellette, j’étais pris de cour, j'ai posté le message et en fait il m'a rappelé 1/2heure après, du coup je lui ai dit "commande"...
Changer de garagiste, le problème c'est que c'est le seul TOYOTA dans mon coin, je suis assez conscient qu'il se gave.....et prendre un mec qui connait pas ces "bolides" je m'attends au pire
Pour toute la liste de pièce, je ne suis pas du tout assez calé pour lui dire " ça sa sert à rien"...
TA40
Messagede Toin » 05 Jan 2011, 14:47
Moi j'en ai eu pour 80€ de main d'oeuvre pour changer l'embrayage... Mais j'aidais le garagiste avec un ami. On a du y passer 3h ou 4h+ ou - dans mes souvenirs, mais je me rappelle plus très bien car on en a profité pour faire toutes les vidanges avec filtre, et le mécano a du faire quelques bricoles à côté sur d'autres caisses en urgence. Main d'oeuvre divisée par 2 avec l'aide qu'on lui a apporté (tout seul je sais pas comment il aurait fait mais bien galère à mon avis).
Bref, encore possible de trouver des garages sympa ;)
Edit : t'as posté entre-temps.
Emilien a changé son embrayage par lui-même, un garage qui sait pas changer un embrayage de propulsion faut qu'il arrête. Tu as seulement besoin de ce qu'il y a dans le kit complet d'embrayage pour le faire. Et acheter la butée si c'est pas la bonne.
Edit 2 : qui doit être le roulement à 50€ si je ne me trompe ?
Messagede oenotlob » 05 Jan 2011, 14:56
trouve un vieux mécano, un mec tout seul qui n'a pas d'enseigne.
c'est les meilleurs...
